16. November 2026, 03:35:10
84 Gäste, 1 Benutzer
Dynojet Stage 2 Rückbau
Begonnen von tim.mo, 06. April 2023, 18:17:18
tim.mo
der Vorbesitzer meine ST hat das Dynojet Stage 2 Kit verbaut, aber leider ohne K&N Luftfilter (der laut K&N auch nicht mehr produziert wird und überall ausverkauft ist). Ein Kumpel und ich haben die Hauptdüsen auf 150er gewechselt und die Nadeln umgehangen. Sie läuft besser als zu Anfang, aber wirklich rund immer noch nicht, da sie immernoch zu fett läuft.
Die Maschine hat Kedo Edelstahlkrümmer und einen Arrow Paris-Dakar Auspuff verbaut.
Das KEDO Rückbau Kit (https://www.kedo.de/kedo-vergaser-rebuild-kit-set-fuer-einen-linken-oder-rechten-vergaser-pro-motorrad-2x-benoetigt-duesengroessen-hd-70-142-5-ld-42-5-40-60-94020.html), neue Choke-Kits (https://www.kedo.de/choke-kit-komplett-inkl-dichtung-und-halter-fuer-den-serienmaessigen-mikuni-bdst38-vergaser-6tlg-ggf-2x-benoetigt-29192.html) und neue Gasschieber (https://www.kedo.de/gasschieber-inklusive-membran-rechts-links-passend-stueckpreis-30328.html) brauche ich dann wohl für einen Rückbau, richtig? Leider würde der Spaß ca. 270€ kosten....
Hat jemand Erfahrungen mit einem Dynojet Stage 1 Kit? Das wäre deutlich kostengünstiger mit ca. 90€.
Beste Grüße,
Tim
E.Starter
Hallo Tim,
Für den Rückbau benötigst Du die Hauptdüse, Leerlaufdüse (weiß nicht mehr genau) die Düsennadel und leider auch die Schieber (da wird die Bohrung vergrößert) und die Federn für die Schieber. Die Düsen kaufst Du idealerweise bei Topham, da es mit den Zubehörteilen öfters Probleme gibt. Schieber gibt's bei Kedo, die Federn könnte ich Dir schicken.
Viel Erfolg.
Hauke
tim.mo
Moin Hauke,
danke für die Antwort!
Habe mittlerweile vom fjpott zwei K&N Luftfilter geschickt bekommen. Probiere es erst einmal damit. Habe die pdf für die Einstellung von Dynojet Stage 2 schon befolgt. Hoffentlich lösen die Luftfilter das restliche Problem :)
Ich komme aber gerne nochmal auf das Angebot zurück, falls ich es in Anspruch nehmen möchte :)
Beste Grüße,
Tim
E.Starter
Hallo Tim,
Ich verwende auf meinen K&N Filtern die abgesägten Deckel des originalen Luftfilters. Das dämpft das Ansauggeräusch...
Hauke
Franz
Die habe ich ihm mitgegeben ;D
LG Franz
Hagen von Tronje
Die Choke Kolben mit Dichtungen habe ich meine ich letztens bei Motointegrator gesehen zu vernünftigen Preisen.
Gruß Hagen
