11. September 2026, 02:44:20
144 Gäste, 0 Benutzer
Reifendruckkontrolle TPMS
Begonnen von AgentBlue, 13. April 2023, 21:50:42
ude
1) wurden die schnell kaputt
Hab ich seit ~10 Jahren dran
2) helfen die nix bei Defekt während der Fahrt
Richtig. So'n TPMS auch nicht.
3) sind die auf einen fixen Druck eingestellt, helfen bei Fahren mit bewusst niedrigem Luftdruck also wenig
Nein. Wenn ich sie aufschraube zeigen sie grün, bei Druckverlust Rot
4) Autozeug halt.
Bei Louis gekauft.
Ich bin kein Prediger sondern berichte nur, was meine Lösung ist. /angel/
groetjes, der uli
motorang
1) Bei mir schon, aber nicht die vom Louis sondern vom Autotandler
2) Doch, es warnt dich. Hab ich oberhalb geschrieben ...
3) Nicht bei Reifendrücken von 1-1,2 bar wie man sie halt in Sand/Schlamm fährt. Zumindest meine nicht. Beim TPMS kann ich den Nominaldruck einstellen.
4) Siehe 1
motorang
Heute war's so weit.
Das TPMS blinkt hektisch in der Kurve, ich geh vom Gas und schau nach einer Anhalte möglichkeit, dann wird die Fuhre schon schwammig und ich komme gerade noch so zum Stehen. Platten vorne. Beim Versuch den Sensor abzuschrauben dreht das Ventil frei im Schlauch ...
Der erste "echte" Test von dem Ding.
Gryße!
Andreas, der motorang
Gersty
Zitat von: motorang am 06. Oktober 2023, 10:08:21Heute war's so weit.
Hi Andreas,
seltsam, gerade ist meinem Felgenzentrierer auch das Ventil beim Reifen demontieren quasi entgegengekommen. Er meinte der Schlauch sei leicht verdreht gewesen und damit hat es am Ventil gerissen.
Gryße!
Bleibt fit!
