06. Oktober 2026, 12:47:52
297 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, crossbow, Marco1971, Antez, Peter700, oldstyle
Zündkerzen wechseln
Begonnen von Tom A+, 25. Mai 2023, 11:39:42
So, im Rahmen der anstehenden Ventilspielkontrolle (  :-X ) hab ich heute bei 38.500 auch die Kerzen gewechselt.
Die Zündspulen zum Erstenmal zu ziehen war schon ne echte Aktion, letztlich hab ichs mit nem Stück Seil geschafft, was ich unter der Steckerhülse lang gelegt und dann von oben gezogen habe. Kerzen aus- und einschrauben war dann kein Problem mehr.
Meine Kerzen sehen optisch nach 38.500 noch tiptop aus, wie andere weiter oben auch schon beschrieben haben. Allerdings ist der Elektrodenabstand deutlich vergrößert auf 1,05 bzw. 1,1mm.
Die neuen haben exakt 0,85mm und bewegen sich somit genau in der Toleranz von 0,8 - 0,9mm.
Das Ganze is schon ein mächtiges Gefummel, durch das mittig verlaufende Hauptrahmenrohr ist der ganze Bereich schlecht zugänglich und sehr dunkel. Aber die nächsten 40K muss ich da ja nicht mehr dran!  8)
Deko
Bei Deiner nicht
   a b e r   ☝️😜
Gruß Rolf
Uwe
nachher ist man ja immer schlauer als vorher, deshalb habe ich die Zündkerzen bei im Rahmen der 10Tkm Inspektion mal angesehen und nur aus einem einzigen Grund getauscht: Weil Ersatz auf der Werkbank lag. Einen anderen Grund sehe ich noch in der Art der Abdichtung, die auf einmaliger Kompression beruht. Allerdings hat mnich das in der Vergangenheit auch nicht davon abgehalten, Zündkerzen ein zweites Mal einzuschrauben.
Jedenfalls so, wie die aussahen, gibt es keinen Grund zum Wechsel, aber eine Erkenntnis: Der nächste Tausch erfolgt erst bei 40Tkm.
Ich halte das vorgegebene Wechselintervall von 20Tkm für übertrieben. Bei 10Tkm sind die Zündnädelchen jedenfalls erst warmgefahren.
/Uwe
CB50 | Z250A | ETZ250 | XT500 | R80/7 | T7 | ?
Siehe unsere Erfahrungen weiter oben. Auch nach 20000km sind die wie neu und nach 40000km sieht man ein klein wenig Verschleiß - deshalb habe ich jetzt für mich und meine Frau beschlossen, daß ich immer beim Ventilspiel einstellen auch die Kerzen mache, dann müssen sie nämlich eh raus.
oldstyle
Aufgrund eurer Erfahrungen habe ich mir, als ich den 20.000er Service gemacht habe, das Kerzen wechseln gespart.
Ich werde es dann beim 40.000er zusammen mit dem Ventilspiel einstellen machen.
Gruß André
