19. März 2026, 02:09:22
259 Gäste, 0 Benutzer
Öhlins cartridge einbau
Begonnen von frettchenmann, 10. Juni 2023, 10:44:23
Moppedcafe
Zum vernünftigen Einbau der Öhlins-Cartrige (Stichwort Anzugsdrehmoment) sollte ein passendes Werkzeug verwendet werden.
Das kann man sich mit etwas Geschick aus einem geeigneten, d.h. Vom Durchmesser genau passenden, relativ dünnwandigen Alurohr selbst anfertigen.
Dazu musst du an einem Rohrende eine Art ,,Krone" reinfeilen, die möglichst exakt in die entsprechenden Aussparungen der Cartrige passt. Damit kannst du dann, wenn nötig, das Cartrige auch mal wieder ausbauen.
Andernfalls ist ne entsprechende Fachwerkstatt sicher ne gute Alternative, vor allem wenn du beide Gabelrohre schon entsprechend vorbereitet anlieferst. Für geübte Schrauber geht das recht fix und sollte daher für überschaubares Geld gelingen.
LG Andi
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
sminti
Hi Andi,
ich werde das auch selber machen. Schon alleine wegen der Herausforderung bzw. ist es auch kein Hexenwerk. Das mit der entsprechenden Fachwerkstatt ist nicht so einfach. Simmerringe müssen nicht gewechselt werden. Mit Drehmoment arbeite ich sowieso.
Gruß Norbert
