26. Oktober 2026, 11:35:30
Motorrad Hebebühne
Begonnen von Bonners, 02. Juli 2023, 19:11:09
Bonners
Hallo Zusammen
nachdem ich wieder ein Schrauberwochenende mit kleineren Wartungsarbeiten verbracht habe, wird mein Wunsch nach einer Hebebühne deutlich größer. Ich muss im Carport buckeln und komme, oder viel mehr, ich bin in einem Alter wo ich nach solchen Aktionen wieder mind. drei Tage brauche, um halbwegs aufrecht gehen zu können.
Da Platz Mangelware ist, wäre es optimal, wenn ich das Ding nach Gebrauch gegen die Wand lehnen könnte.
Ich hätte mir mal das Ding ausgeguckt.
https://www.amazon.de/dp/B09QD2CPKK/?coliid=I395G0XR3K415Y&colid=MP4GL17R4AE5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Die würde mir auch gefallen, ist aber deutlich schwerer.
https://tools.de/products/motorradhebebuhne-kreuz-450kg-hydraulisch?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=7a74f9403&pr_rec_pid=7285814755489&pr_ref_pid=7285814624417&pr_seq=uniform
Habt ihr sowas im Einsatz, klappt das mit dem an die Wand lehnen?
https://weber-werke.de/Klassik-Motorradhebebuehne
Ich hab die MOTORRADHEBEBÜHNE WEBER KLASSIK SERIE - 450
Ich lehne sie nicht an die Wand, aber mit der langen Seite am Boden sollte das recht gut gehen.
Ein paar Tipps:
Diese Preisklasse ist nichts besonderes. Die Bühnen reichen zum Hochheben, aber sonderlich stabil sind sie nicht. Bei meiner Bühne zurr ich die Motorräder nicht mehr fest, dafür ist sie zu schmal und zu labil. Die gehört verstärkt(Deine von Amazon sieht noch "weicher" aus)
Wenn man das Vorderrad einklemmt reicht ein Ständer, der die Schwinge hebt, aus um normal daran zu arbeiten.
Die Klemmung bei meiner ist auch nicht sonderlich gut, eine wirkliche Führung wie bei einer Wippe gibt es nicht. Man brauch mindestens eine weitere Absicherung, damit sie gerade stehen bleibt.
Die bei der Amazonbühne kannst du getrost vergessen, die bringt so gut wie nichts.
Die von der Mammuth ist ähnlich unbrauchbar, jedoch etwas besser.
Gerade wenn man alleine arbeitet, ist meiner Meinung nach ein richtige Wippe, die das Vorderrad ordentlich fixiert, Pflicht. Alle Mopeds über 100kg lassen sich allein nur sehr risikoreich und mit mulmigen Gefühl händeln.
Wenn du im Carport schraubst kannst du dir ja schöne Punkte an der Decke suchen und das Motorrad nach oben sichern. Das ist viel besser als direkt an die labbrigen Bühnen.
So mach ich es auch bei meiner: z.B. die Supertenere gerade auf die Bühne. Mit der rechten Hand den Lenker halten, mit links die Klemmmung ordentlich festziehen. Hand am Lenker lassen, Bühne hochpumpen. Die bereitgelegten Gurte an die Decke und Sichern. Damit geht es auch alleine ganz gut.
Bonners
Als Preislich nehmen sich die Wagner und Trutzholm nix. Die Wagner macht am unteren Rahmen einen massiveren Eindruck. Eine Wippe statt der Klemme lässt sich alternativ montieren?
Gewicht wird so um die 120kg sein
Die werde ich mir genauer ansehen.
Danke für den Tipp
Stabilo hat auch verschiedene Hebebühnen im Angebot fahr am Besten mal zu einer Filialeund schau Dir die Bühne an- kann sein das es in Bayern keine Filialen gibt, aber bestimmt was ähnliches im Bereich Landhandel der sowas führt.
Bonners
Hast du einen Link dazu?
Andreas
ich habe auch eine von Stabilo. Bin damit zufrieden. Nur die Radklemmung habe ich abgebaut. Die war nicht so gut.
Gruß Andreas.
FEZE
oder powerplus tools
Die einfache wird zu schwach sein, zumindest für xtz750
Abspannen und richtig aufbocken bzw. in eine Wipe stellen. Da sie sehr hochbeinig ist wird es seitlich instabil.
Ich unterbaue immer zusätzlich mit einem crossständer.
FEZE
Stollen kann man doch essen!
Ich habe die https://www.stabilo-fachmarkt.de/motorradhebebuehne-hebebuehne-rot-450kg-hydraulisch-motorrad-werkstatt-buehne_978_1808/
Die Klemmung habe ich nie benutzt, ich stelle einen Scherenheber unter den Motorblock.
Geht natürlich auch mit der T7.
Nach Gebrauch an die Wand lehnen geht vermutlich, mir wäre das zu schwer.
Hält der Ori-Motorschutz von Yamaha die Belastung aus?
Meine Anfrage diesbezuglich an SW-Motech wg ihrer Motorschutzwanne wurde mit einem klaren "definitiv nicht, muss ausgebaut werden" beantwortet.
Zitat von: Tenerista Titubante am 10. Februar 2024, 14:26:37Hält der Ori-Motorschutz von Yamaha die Belastung aus?
Ja hält steht nur kippelig
