16. November 2026, 02:26:45
41 Gäste, 0 Benutzer
DIY - Pulverbeschichten selbst gemacht
Begonnen von Frankos, 24. Oktober 2023, 16:06:52
Frankos
Da ich in meinem Thread das Pulverbeschichten angeschnitten habe und gepulverte Teile gezeigt habe, ist ein großes Interesse bekundet worden, darüber einen eigenen Thread aufzumachen.
Also beginne ich hier diesen Thread.
Ich mache viele Sachen selbst, am Auto, sowie auch am Motorrad. Irgendwann habe ich beschlossen statt die Teile mit Sprayflasche zu lackieren, die Teile zu pulvern.
Habe mir dazu einen Herd besorgt, der jetzt in der Garage steht.
Dazu habe ich mir eine Pulverkabine gebaut, mit einer Absaugung für einen Staubsauger.
Stelle ich in diesem Video vor.
https://www.youtube.com/watch?v=C9hVKR0qRw0
Pulverpistole habe ich in der Bucht gekauft ca. 150€ braucht man noch einen Kompressor dazu aber nur zwei bar Druck also tut es auch ein Kleiner.
Das Pulver bekommt man auch in der Bucht, gibt viele diverse Anbieter.
Die Teile müssen dann natürlich sauber sein, nicht unbedingt metallisch blank aber unbedingt fettfrei. Ich mache kleine Teile in ein Ultraschallbad mit einem saurem Zusatz und große Teile reinige ich mit Aceton.
Am besten wird es, wenn die Teile vorgeheitzt sind ca. 80 Grad. Dann eine Pulverschicht auftragen dann in den Ofen. Wenn es ganz gut werden soll, dann aus dem Ofen nehmen bisschen abkühlen lassen und dann nochmal pulvern und in den Ofen.
Die Backzeit ist bei 180° ca 20 Min. Kleinteile sind meist nach 10 Min. gut.
Ich hoffe ich konnte schon mal weiter helfen.
My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
#1
Rein optisch haben wir die gleiche Pistole, nur einen anderes Bedienteil. Welche Feldstärke kannst du einstellen?
Bei uns läuft es ähnlich: Pulver auftragen teilweise ohne Absaugung, kommt auf die Teile an. Einbrennen dann im Backofen. Wir wollen aber noch eine größere Kammer mit Heizelementen bauen, damit auch Felgen und Rahmen rein passen.
Vorbehandlung kann ich bestätigen. Metallisch blank muss nicht zwingend sein. Ich hab schon über alten, aber gesäuberten und leicht angerauten Lack gepulvert.
Langzeiterfahrung damit steht noch aus. Aber bisher sind das alles Teile gewesen, die an Arbeitsgeräte oder Spaßmotorräder gekommen sind. Keine Show and Shine Teile. Wenn da mal was nicht so hält, wirds halt neu gemacht.
Womit wir noch Probleme haben sind Hinterschneidungen oder enge Spalte. Da bekommen wir das Pulver schlecht hin(Markierte Stellen in Bild 4) Geht das bei dir?
Frankos
Ich kann bei meiner Pistole glaube ich nichts einstellen. Da gibt es nur den Schalter On/Off sonst nichts. Aber ich schaue nochmal genau.
Ja eine größere Brennkammer wäre schon nicht schlecht. Hatte mal auf Youtube gesehen, das jemand eine aus zwei E-Herden gebaut hat. Irgendwann geht einen aber der Platz aus, wenn man zuviel hat. Ich habe schon die Pulverkabine im Keller und trage sie immer in die Garage wenn ich was pulver.
Ja, ich hab nochmal genau im Video geschaut, bei dir scheint es tatsächlich nur den einen Schalter zu geben. Bei unserer ist es statt dem Blechkasten ein vergossenes Kunststoffteil(auch einiges kleiner) an dem alle Kabel zusammenlaufen. Da kann man zwischen 2 Spannungen wählen. Wirkliche Unterschiede in der Anwendung hab ich aber noch nicht bemerkt.
Das Platzproblem haben wir zum Glück nicht. Werkstatt mit 300qm, da bringt man schon einiges unter ;D
Geplant ist es so, dass man des Teil an einer Schiene vor der Ofen pulvert und an der Schiene direkt in den Ofen schiebt, Türen zu und fertig.
Frankos
Tja, immer das Platzproblem...
Cooler Faden.
@Svoeen
Du sprichst im Plural , wo ist euer Standort?
Danke
Danke
Wir, das sind mein Bruder, Vater, Opa und ich. Private Gemeinschaftswerkstatt für Auto und Motorrad.
Standort Unterfranken(nördlichstes Bayern)
Wenn Ecken und Spalten ein Problem sind, lest mal zum Thema Masseelektrode und Feldverdrängung nach! Manchmal muss man mehrfach die Elektrode umspannen und dann erst ganz zum Schluss die großen Flächen machen.
ich arbeite seit 20 Jahren mit Pulverprofis im Industrie erreicht. Hat schon Gründe, warum das heute Teil des Lehrberufes Lackierer ist...  8)
PS: Und ja, es geht auch an Spalten und in fitzeligen Ecken!
