28. März 2026, 22:52:01
Wasserdichter Rucksack Erfahrungen
Begonnen von oldstyle, 24. November 2023, 19:46:27
Noti
Geht mir auf Touren genauso. Aber die Ursprungsfrage war ja auch nach einem Rucksack für die Arbeit. Zum Pendeln finde ich einen Rucksack schon maximal praktisch.
Fun Fact: Ich hatte mal einen Nachbarn der genau aus dem Grund permanent die Koffer an seiner GS hatte... für einen Laptop und eine Flasche Wasser... :o  Jeder wie er mag...
mfw
Ja, für's Notebook kommt man nicht so einfach um den Rucksack herum. Für anderen Kleinkram hab ich eine kleine Hecktasche, die ich mal eben mit Rokstraps an den Soziusgriffen festmache. Da gehen gerne mal die Regenkombi, Kippen, Geldbeutel oder der Wochenvorrat Unnabuxen rein.
In einem unkontrollierten Kaufrausch habe ich mir noch das Enduristan Flaschenholster gegönnt, das will ich wirklich nicht mehr missen. So hat man Süßgetränke immer zu Hand bzw. Bier oder Destillate erreichen sicher den Zielort.
oldstyle
Der von Hakim genutzte Ortlieb Rucksack könnte ein Ortlieb Flight sein!? Leider neu nicht mehr zu bekommen.
Hab mir jetzt schon sehr viele Modelle angesehen, lande aber immer wieder beim Enduristan. Der ist, für meine Nutzung, vermutlich der Praktischste Kandidat.
Klar würde evtl. Auch ein 50€ Amazon Rolltop Teil funktionieren oder ein Rucksack der Wasserabweisend und nicht wasserdicht ist. Oder auch ich nutze meinen alten mit Regenhaube weiter ... die Möglichkeiten sind bei der heutigen Produktauswahl rießig. Dann kommt noch das, was brauch ich und was will ich dazu.
Mit 25 Litern zwar schon groß aber das passt schon, ich pack den ja nicht mit Backsteinen voll. Und das volle Volumen werd ich nur ab und zu benötigen, meist 12-18 Liter denke ich.
Wenn ich Tagestouren fahre reicht mir mein SW motech micro Tankrucksack locker aus und für 4-7 Tage kommt die 30l Gepäckrolle drauf und gut. Ich brauch nicht viel wenn ich unterwegs bin.
Der Rucksack kommt dann evtl. noch dazu wenn es noch länger wird, wird sich zeigen wie der Tragekomfort ist.
Erstmal wird er für die tägliche Nutzung Arbeitsweg und mal einkaufen benutzt/benötigt da wäre die Gepäckrolle genauso unpraktisch wie mein Auto...
Ich werd berichten wenn ein Rucksack da ist und ich bischen was dazu sagen kann.
Gruß André
beeze
https://www.decathlon.de/p/rucksack-travel-compact-faltbar-wasserdicht-20-liter/_/R-p-309854?mc=8560418
Bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Ob er für längeren Einsatz taugt muss sich weisen. Sehr praktisch auch das er bei Nicht-Gebrauch super klein zusammen packbar ist.
oldstyle
Es ist jetzt der Enduristan Hurricane 25 mit 3liter Trinkblase geworden.
Dieser war ja von Anfang an mein Favorit und nach den vielen Tipps hier und tagelanger Recherche konnte ihn trotzdem kein anderer Kandidat von Platz eins vertreiben.
Meine Hauptgründe für den Kauf waren:
- wasserdicht ohne Regenhaube
- Reisverschlüsse und kein Rollverschluss
- praktische Taschenaufteilung
- stabiles und robustes Material
- ergonomisch gutes Trägersystem
- vernünftiger Hüftgurt (leider nicht abnehmbar)
- Trinkblase separat vom Hauptfach
- Volumen Anpassung über Riemen
- schönes Design
- 5 Jahre Garantie
Sehr viel kann ich noch nicht berichten da ich noch nicht zum fahren gekommen bin.
Die Verarbeitung ist tip top ohne Mängel.
Das einstellen vom Trägersystem hat ne Zeit gedauert, jetzt sitzt der Rucksack aber wirklich richtig gut, mit 6kg beladen etwas in der Wohnung spazieren getragen.
Kein Druck mehr über Schulter/Nacken.
Mal sehen wie das dann beim fahren wird.
Die recht stramm gehenden Reisverschlüsse gehen nun auch angenehm nach schmieren mit der beiliegenden Paste.
Fahrversuche folgen dann die Tage, auch das testen der Trinkblase (hatte noch nie eine)
Bis jetzt bereue ich den Kauf nicht und die Zeit wird zeigen ob sich die Investition gelohnt hat.
Danke an alle für Tipps und Hinweise hier /beer/
Gruß André
Mikjogg67
Hole das Thema nochmal vor, bin auch gerade auf der Suche nach einem Ersatz für meinen alten Camelbak, gerne dicht und bis 28 Liter Fassungsvermögen.
Gibt's Langzeiterfahrungen mit dem Enduristan oder was interessantes Neues?
Danke und Gruß Michel
Weekend Adventure Rider 😎
oldstyle
Moin Michel,
ich hab nun seit gut 2 Jahren den Enduristan Hurricane in 15 Liter und 25 Liter in gebrauch.
Qualitativ kann ich nichts negatives sagen, sie sind absolut dicht und stabil.
Für den täglichen Einsatz (Fahrt zur Arbeit) hat sich bei mir mittlerweile der 15Liter bewährt. Baut etwas kleiner und ich bekomme alles unter (Laptop, Essen, Schreibkram) Wenn ich Regenzeug mitnehme kann man das bei Platzmangel auch zusammengerollt links und rechts in die Getränkehalter platzieren.
Was man sagen kann was evtl. für manche störend sein könnte:
- Reisverschluss geht mitunter etwas schwer, beiliegendes Silikonfett hilft aber
- Aufgrund der nach unten spitzen Form steht er schlecht, bzw. fällt nach links oder rechts um
- Das Gurtsystem einmalig für sich richtig einstellen benötigt etwas zeit.
Ich bin soweit zufrieden auch wenn mich die Anschaffungspreise erstmal abgeschreckt haben. Ich den 2 Jahren und ca. 15.000 -20.000 Km Rucksacknutzung ist kein Verschleiß feststellbar.
Ein Arbeitskollege hat sich für den Kriega Trail 9 entschieden und ist sehr zufrieden, er hat aber auch ein anders Nutzungsprofil als ich.
Gruß André
Mikjogg67
Hallo André
Ja besten Dank für die schnelle und informative Antwort, dann werde ich mir den mal genauer anschauen und warte auf den nächsten Gutschein von Tante Louise ;D
Zitat von: hakim am 25. November 2023, 06:50:29Hallo,
ich habe seit über 25 Jahren einen 20Liter-Rucksack von ORTLIEB in Gebrauch. Der hat bestimmt schon 200tsd km auf dem Buckel, durch meine Offroadreisen. Leider gibt es dieses Modell mit "Tie-Zip" (= wasserdichter Reißverschluß) nicht mehr, aber die ORTLIEB-Qualität ist über alle Zweifel erhaben.
dito, und zwar der D-Fender mit T-Zip, er wurde nachträglich auch von Touratech vertrieben-
Pluspunkte: robust und dennoch sehr leicht, wasserdicht, ohne flatternde Strapsen, simpel (ohne Fächer und Täschen mit einem einzigem Stauraum, ich liebe es). Minuspunkte: ein Hüftgurt fehlt , musste nachgerustet werden, relativ groß bzw zu groß mit 29 L)
Neulich kam bei mir ein Kriega 18L dazu - für die kürzeren Touren die ich jetzt am meisten befahre.
Pluspunkte: robust, fantastische Ergonomie mit einstellbaren, angewinkelten Schultergurten, die eine enorme Bewegungsfreiheit von Hals, Schultern und Armen ermöglichen, Größe erweiterbar durch Kriegasystem
Minuspunkte: sauteuer, relativ schwer für die Größe, fand ich
