18. November 2026, 19:19:41
41 Gäste, 5 Benutzer
Mike7, Gersty, HaardtEnduro, Eisenbieger, Pete
hoher Fender
Begonnen von Tenere Hans, 03. Februar 2024, 11:02:23
Tenere Hans
Gibt es eine Lösung wo man nicht auf Stahlflex Bremsleitungen umstellen muss, möchte gerne hinten beim Reifen einen kleinen Kotflügel wo die Bremsleitungen befestigt sind. Das original Teil möchte ich nicht absägen.
oder weiß jemand was der hintere kurze Kotflügel von der Tenere 700 Extrem kostet?
Ob Du nun den kurzen der Extreme kaufst und austauschst, oder den originalen abschneidest dürfte auch finanziell ziemlich egal sein.
1. Wer weiß, ob Du jemals wieder zurückrüsten willst/musst.
2. Selbst wenn, dann kriegst Du nen gebrauchten originalen für kleines Geld bei Kleinanzeigen nachgekauft.
Schneid das Ding ab und gut is.
Delle
#2
Bei Kedo bekommst Du einen kleinen Kotflügel, an dem Du die Bremsleitung festmachen kannst. Leider nur in weiß. Kannst ihn aber leicht lackieren. Vergess nicht die Unterseite, man sieht sonst die weiße Farbe von vorne!
https://www.kedo.de/t7-mini-kotfluegel-ersetzt-das-grosse-originalschutzblech-ideal-in-kombination-mit-verkleidungserweiterung-schnabel-siehe-art-30076-31098.html
Deko
Bei Kleinanzeigen steht einer drin.
Augenscheinlich ist das Mittelteil,welches benötigt wird noch in Ordnung. Wenn er es für die Hälfte abgibt, ist es einigermaßen ok.
Für den aufgerufen Preis habe ich einen sehr gut erhaltenen Fender bekommen.
Gruß Rolf
Hallo Hans,
Ich hab den original hohen Fender komplett bei der T7 meiner Frau verbaut.
Das untere Teil, das nach hinten zum Kühler zeigt, ist an dem Bereich der Befestigung versteifend geformt und bildet nach vorne einen sauberen Abschluss. Wenn du einen normalen absägst, ist das da sicher nicht so schön.
Für den ganzen Satz hat Michaela beim Zibulla-shop 255€ bezahlt.
Grüße,  Peter
Tenere Hans
Grüße,  Peter
Hallo Peter, hast du einen Link, die Hompage ist sehr unübersichtlich. Danke für den Tipp!
Oje,
Gerade gesucht,ist wohl nicht mehr im Programm.
Artikelnummer war:
BAG-F15L0-00-00
Tenere Hans
Habe die Lösung, werde mir den original unteren Fender von der Tenere Extreme bei Yamaha bestellen €89 und den oberen Fender von Kedo mit der Kombi kann ich die originalen Bremsleitungen weiterverwenden, und der Steinschlagschutz nach hinten ist noch gegeben.
- Hans
Xaverl
Servus beinand,
hab mir gestern die Extreme Edition bestellt und werde sie auf Kotflügel unten umbauen.
Die originalen Teile werde ich dann hier anbieten. Moped wird im März geliefert ;-)
harri
Ich hab den originalen vorne abgesägt und von Polisport einen Fender gekauft.
Der zugeschnittene original Kotflügel sieht nicht schlecht aus und die Verlegung der Schläuche geht auch sehr gut. Ich finde das passt so :)
1 VJ Bj 86
Tenere 700 Rally Bj. 2021
Toyota LC 120
Tenere Hans
Hallo hatte Interesse an den Teilen gerne per PN
-Hans
Es gibt von RTech jetzt den hohen Kotflügel vorn und auch den wie im Original niedrigen hinteren Teil aus PP zu günstigen Preisen.
Hoch vorn zu momentan € 39,95, hinteren niedrigen Teil € 34,95.
Auch gibt es den wie im Original niedrigen kompletten Kotflügel für € 39,95. Den in Verbindung mit den Haltern von Camel ergibt dann eine flexible Kombination.
Habe den Koti schon da. Sieht vorne etwas sportlicher aus.
Das von gnortz verlinkte Teil ist auf der Seite von RTech nicht zu finden. Sind die Italiener etwas lasch beim Aktualisieren ihrer Seite?
Zumal auch der bei OTR angekündigte Tank auch noch nicht aufgeführt ist...
