22. Juni 2026, 06:41:20
95 Gäste, 6 Benutzer
19MA07, Keksvernichter, Z500b, wolfgang vau, Milwa, RED
ABS regelbar - was haltet ihr davon?
Begonnen von Delle, 27. Februar 2024, 18:25:28
tom_r
Zitat von: S. Auerteig am 08. September 2024, 18:21:13Bei ABS hinten aus leuchtet die ABS Lampe im Stand. Während der Fahrt blinkt sie alle 4 sec. kurz auf.
Das Wiederaktivieren des ABS funzt allerdings nicht zuverlässig. :(
Das Problem habe ich derzeit auch (Baujahr 2020) ... ich kann derzeit das ABS am Hinterrad immer nur kurzzeitig aktivieren, bis zum nächsten Stillstand. ABS Lampe leuchtet während des Stehens durchgehend. Nach dem Anfahren blinkt die ABS Lampe wieder und hinten ist das ABS auch deaktiviert. Manuell aktivieren klappt (bis zum nächsten anhalten).
viva la  /tewin/
benjamin.duerr
Ich schalte mein ABS bei der World Raid einfach übers Menü. Ja, das ist umständlich und nervt, aber für 160€ bin ich zu geizig. Es wäre deutlich einfacher, wenn ich das während der Fahrt übers Menü machen könnte. Mich nervt es eigentlich nur, dass ich dazu anhalten muss.
beeze
Zitat von: tom_r am 09. September 2024, 09:21:06Das Problem habe ich derzeit auch (Baujahr 2020) ...
Hmmm, blöd. Hast du oder ein anderer Betroffener schon mal LSK oder OTR kontaktiert. Ist meiner Meinung nach ein NoGo.
S. Auerteig
Hab noch niemanden kontaktiert.
Die Funktion der Leuchte (während der Fahrt blinkend (4sec), im Stand leuchtend) ist richtig und so gewollt (laut LSK).
Nur das Wiederaktivieren klappt nicht zuverlässig. Zuerst denkt man, man hat den Knopf nur schlampig gedrückt. Aber der Bug hat sich dann zu oft wiederholt.
Gruß, Harald aus Nürnberg
tom_r
Zitat von: beeze am 09. September 2024, 10:09:45Hmmm, blöd. Hast du oder ein anderer Betroffener schon mal LSK oder OTR kontaktiert. Ist meiner Meinung nach ein NoGo.
Ja, stehe mit LSK bereits in Kontakt. Der Dongle geht diese Woche zur Überprüfung zurück nach LSK ...
viva la  /tewin/
Hi tom_r.
Zitat von: tom_r am 09. September 2024, 12:53:57Ja, stehe mit LSK bereits in Kontakt.
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
@tom_r: Deine T7 ist noch Euro 4 richtig ?
Lässt sich auch bei dem ersten Modell mit dem LSK Dongle das ABS nur für hinten oder wahlweise auf beiden Rädern ausschalten ?
Und funktioniert das auch während der Fahrt ?
Teneg 7
Funktioniert beides . Vorn und hinten abschalten oder nur hinten Abschalten .
Gruß Stefan
Hast Du denn auch die von Harald und Tom geschilderten Schwierigkeiten oder läuft der Dongle bei Dir problemlos ?
tom_r
Zitat von: MudMonster am 10. September 2024, 08:14:10Hast Du denn auch die von Harald und Tom geschilderten Schwierigkeiten oder läuft der Dongle bei Dir problemlos ?
Ja, meine ist eine Euro4.
Hatte den Dongle seit Ende Mai verbaut und bis vor 2 Wochen funktionierte dieser problemfrei.
Machte was er sollte perfekt.
Bin mal gespannt; Eingriffe in die Elektrik meinerseits gab es seitdem nicht.
viva la  /tewin/
tom_r
Update: Habe einen neuen Dongle erhalten. Lt. LKS wurde im alten Dongle ein Fehler in der Software festgestellt der inzwischen behoben wurde.
Der neue Dongle wandert heute Abend wieder in die Tenere, wird am WE getestet.
Ich bin erst mal zuversichtlich, die Zeit wird es zeigen ...
viva la  /tewin/
beeze
Zitat von: tom_r am 02. Oktober 2024, 11:22:21Update: Habe einen neuen Dongle erhalten. Lt. LKS wurde im alten Dongle ein Fehler in der Software festgestellt der inzwischen behoben wurde.
Danke für das Update, halt uns bitte weiter auf dem Laufenden. Scheint wohl eher ein Einzelfall gewesen zu sein.
ewald.xtz
Das Problem habe ich bei meinem ABS Dongle auch (Euro 4, 2019, weißer Stecker).
Die Funktion mit ABS aus funktioniert auch während der Fahrt, war letzte Woche sehr praktisch in den Pyrenäen.
ABS wieder aktivieren während der Fahrt ging aber nicht zuverlässig.
Bei meinen Versuchen hat die HR ABS Aktivierung aber im Stand, wenn die ABS Lampe leuchtete, funktionert.
Mein Kumpel hat ähnliches schon bemerkt (Euro 5 monochromes Display, roter Stecker).
Wir haben beide unsere Dongles aus der ersten Lieferung erhalten.
@tom_r war das ein neuer Dongle oder wurde der alte neu programmiert?
Hast du bei OTR oder direkt bei LSL gekauft?
Wir haben über OTR bestellt.
Werde das in der Winterpause auch ansprechen.
tom_r
Mein Dongle kam direkt von LSK - auch aus der allerersten Charge für Euro 4, BJ 2020, weißer Stecker.
Habe von LSK jetzt einen komplett neuen Dongle erhalten, schnell und unkompliziert. Der alte sei nicht reparierbar.
Erster Test verlief gestern erfolgreich, aber das war beim ersten Dongle auch so. Der Fehler trat erst nach ca. 3 Monaten auf, war regelmäßig im (Offroad-)Betrieb.
viva la  /tewin/
