06. Oktober 2026, 02:50:51
198 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Hochschalten plötzlich nicht mehr möglich
Begonnen von tim.mo, 06. Juni 2024, 21:44:33
tim.mo
Ich habe letzten Donnerstag die Höhe des Schalthebels angepasst. Alles ließ sich wie gewohnt durchschalten. Heute wollte ich ne Runde drehen, aber plötzlich konnte ich nicht mehr in den zweiten Gang schalten. Ich bin zurück in die Garage, Schalthebel wieder zurückgestellt und konnte nun bei Motor aus in den zweiten Gang schalten. In den dritten komme ich nicht. Beim Schalten gab es nie krachende Geräusche oder ähnliches.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt? (Am Donnerstag wurde auch ein Ölwechsel durchgeführt)
Wie hast du ihn verstellt, über die Stange oder über die Verzahnung auf der Welle?
Der_Einsteiger
Wenn du über die Verzahnung geändert hast ergibt sich evtl. ein zu flacher Winkel und die Bewegung kann nicht ordentlich übertragen werden.
tim.mo
Ich hab's über die Stange verstellt, wie  es im Werkstatthandbuch gezeigt ist
Danny
Stößt deinen Ganghebel gegebenenfalls an den Motorschutz? Ich hatte das neulich auch, erster und zweiter Gang gingen gut rein und dritter nicht mehr. Ich habe dann den Ganghebel etwas nach außen gebogen und schon ging wieder alles reibungslos. Vielleicht mal schauen
Der Anlenkhebel auf der Welle muss leicht nach unten stehen, nicht genau waagerecht. Hab schon einige Maschinen gehabt, wo er zu hoch stand. Dann reicht der Anlenkweg nicht mehr.Der Fußhebel stößt dann an, bevor der Hebel weit genug oben ist.
Sonst kann es nur noch an den Schaltgabeln liegen. Ist aber eher untypisch.
Zwischen oberem Hebel und der Stange muß in Ruhestellung möglichst ein 90° Winkel sein dann stimmt es und es funktioniert nach oben und unten. Ichhab die kleine Markierung die mit der Klemmungsritze fluchten soll so vergrößert das sie unübersehbar ist und ichnicht immer die Brille suchen muß.
