06. Oktober 2026, 03:18:53
268 Gäste, 1 Benutzer
MA-D
Kerzenbild
Begonnen von Henrik1906, 12. Juni 2024, 11:22:51
Henrik1906
Servus
Ich bins mal wieder.
Da ich einen relativ hohe Verbrauch bei meiner XTZ 750 habe ca 7l (Autobahn ca 120-140km/h) habe ich mal nach den Zündkerzen geschaut.
Ich finde das sie eigentlich ganz gut aussehen,was sagt Ihr?
Sie geht ohne Probleme mit Choke an.Ohne Choke geht sie eigentlich nicht an.
Wenn ich den Choke gezogen habe und sie starte kann ich eigentlich fast direkt den Choke wieder komplett rausmachen.
Ich denke das es dann nicht an den Chokekolben liegen kannn.
Sie startet und läuft ohne Probleme,kein Ruckeln oder so.
Für eure Erfahrungswerte wäre ich dankbar
MA-D
Die Kerze rechts halte ich für optimal(Reh-Braun), links sieht etwas fetter aus, so(Wildsau-Braun) :D und die könnte man vielleicht probieren etwas magerer stellen. Aber das wird sich am Spritverbrauch kaum bemerkbar machen... /-/
Henrik1906
Zitat von: MA-D am 12. Juni 2024, 12:06:24Die Kerze rechts halte ich für optimal(Reh-Braun), links sieht etwas fetter aus, so(Wildsau-Braun) :D und die könnte man vielleicht probieren etwas magerer stellen. Aber das wird sich am Spritverbrauch kaum bemerkbar machen... /-/
Also der Spritverbrauch ist mir eigentlich fast egal.
Will nur nicht das am Motor was passiert wenn sie zu fett oder mager läuft
kaychen
nur nix machen. Sieht doch prima aus. Rehbraun, was willst du mehr ?
Gruss Kay
horschte
Das ist ein Verbrauch, den ich für eine original bedüste XTZ 750 als normal bezeichnen würde gelten (bei Autobahn). Im Schnitt dürfte das um die 6 / 6,5 l bei Dir liegen?
Geringerer Verbrauch ergibt sich durch die Abstimmung mittels "Schweizer" Düsensatz. Da findest über die Suche genug an Infos.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Henrik1906
OK dann mache ich erstmal nichts.
Hat von euch schonmal jemand die Schweizer Bedüsung verbaut.
Habe gesehn bei Kedo haben die ein Set dafür.
Muss man etwas beachten ,neu einstellen oder einfach nur düsen usw tauschen?
Neetro
Lass das Gebastel sein wenn sie gut läuft! Halber Liter Sprit mehr oder weniger is doch dann auch egal (mir zumindest).
Henrik1906
Danke für eure Tipps
Der Unterschied im Spritverbrauch ist schon gewaltig Original eigentlich nicht unter 7 Liter zu fahren, mit runtergehängten originalen Nadeln und richtiger Einstellung des Schwimmerstandes und des Lerrlaufgemisches (keine schweizer Bedüsung) sind 5 bis 5,5 normal und man kann auf Langstrecke auf der Landstraße auchmal 4,7 erreichen. In der originalen viel zu fetten Ainstellung bekommst Du inden Bergen schon ab so ca. 1200 Meter Höhe Probleme und sie rußt wie ein 300er Diesel. Mit der richtigen Nadeleinstellund und i.O. Nadeln und Nadeldüsen läuft sie auch noch auf 3000 Metern ordentlich.
Tobias
Zitat von: tam91 am 07. Juli 2024, 13:49:37mit runtergehängten originalen Nadeln und richtiger Einstellung des Schwimmerstandes und des Lerrlaufgemisches (keine schweizer Bedüsung) sind 5 bis 5,5 normal und man kann auf Langstrecke auf der Landstraße auchmal 4,7 erreichen.
Mahlzeit zusammen,
wie viel kann man die Nadel denn "Runterhängen"?
Kann man sie direkt beide Kerben tiefer machen, oder sollte man sich dort lieber rantasten?
Der, von dir angesprochene, korrekte Schwimmerstand ist der, den Topham angibt? 12mm +-1mm von der Oberkante des Schwimmers bis zur Dichtfläche des Vergasers (im umgedrehten zustand des Vergasers versteht sich)? Oder Präferierst du einen anderen?
Danke für deine Antwort!  /tewin/
Nadeln ganz runter, also oberste Kerbe. Schwimmerstand hab ich nach Anweisung des Handbuchs auf 5mm bezüglich der Markierung am Vergaser in eingebautem Zustand mit dem durchsichtigen Schlauch eingestellt (untere Toleranz). Welchem Wert das bei der Methode im ausgebauten Zustand entspricht kann ich Dir nicht sagen.
Tobias
besten Dank für die Antwort!
Schönen Tag noch.
