06. Oktober 2026, 22:38:45
547 Gäste, 6 Benutzer
Hobbit, Mecki, vauzwo, Bastianb., erdferkel, hofstetair
Warnblinker Anzeige
Begonnen von leser2, 24. Juni 2024, 08:23:43
leser2
kann mir jemand sagen, ob die Blinkeranzeigen im Display ( ab BJ 2023 ) beidseits leuchten müssen, wenn der Warnblinker betätigt ist ?
Bei mir zeigt das Display dann nämlich garnix an. Bei normalem Blinken rechts oder links gehen die grünen Pfeile ganz normal.
Kann da mal ein Forumsmitglied nachschauen ob das bei seiner Tenere auch so ist.
PS: Die Warnblinkanlage geht aber !! nur gibts keine Anzeige im Display.
Ich hab da bisher nicht wirklich drauf geachtet, musste aber die Warnblinkanlage zur Absicherung einer Unfallstelle letzte Woche benutzen und dachte zuerst die geht garnicht, bis ich an den Blinkenrn selbst gesehen habe , dass sie geht.
Es könnte sich um einen Kontaktfehler beim Warnblinkschalter handeln. Du mußt im Stromlaufplan gucken welches Kabel und welcher Steckverbinder dafür zuständig ist.
Timo Tenere
Hey,
Normalerweise Blinken beide Leuchten beim Warnblinkern,
Ist wahrscheinlich Plicht in der EU.
Ich hatte mal das Problem, dass im Gehäuse mit dem Knopf etwas Wasser war.
Da hat der Warnblinker nicht richtig funktioniert, manchmal haben nur die Pfeile auf dem Display geleuchtet, aber der Warnblinker nicht. Ich habe die Kontakte gereinigt und danach funktionierte der Warnblinker wieder normal. (MY 21)
Stecker könnten auch ein Problem sein, denn die Elektrik von Yamaha ist leider etwas anfälliger für Korrosion
Nach fest kommt Ab
Es gab da mal ein Problem beim Umbau auf LED-Blinker mit dem Relais.
Das originale Relais produziert dann genau diesen Fehler. Wurde auch hier im Forum beschrieben, ich finds nur grad nicht mehr.
Problemlösung war der Wechsel des Relais auf ein lastunabhängiges Relais. Genaueres weiß ich leider auch nicht, aber vielleicht erinnert sich noch jemand hier.
Hast Du die Blinker getauscht?
Timo Tenere
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hat die Neue Tenere nicht LED blinker ab Werk?
Nach fest kommt Ab
Rüttelplatte
Zitat von: Timo Tenere am 24. Juni 2024, 11:41:45Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hat die Neue Tenere nicht LED blinker ab Werk?
Ja hat sie.
EifelTene
Werden aber meine ich beim Freundlichen erst montiert. Wie Peter700 schrieb war das schon mal hier der Fall, da lags meine ich am vom freundlichen verbauten Relais. Bei mir ist ein Lastunabhängiges drin was tadlos geht.
unse
zwar anderes fehlerbild aber vllt ein angriffspunkt:
https://tenere.de/index.php?msg=163484
und weiter runter lesen
leser2
Ich hab jetzt gesehen, dass da ganz oben im Display ein rotes Dreieck blinkt, wenn der Warnblinker an ist.
Die Fahrtrichtungspfeile sind bei mir aus, wenn der Warnblinker läuft. Bei mir wird diese oberste Zeile vom Navi verdeckt, drum dachte ich, die Anzeige sei defekt.
Bei allen anderen Motorrädern die ich habe / hatte blinken die Pfeile.
Anscheinend ist das bei der Tenere ab 2023 (NEUES DISPLAY) nicht so.
Könnte jemand im Forum mal nachschauen, ob das bei seiner Tenere auch so ist ?
Rüttelplatte
Zitat von: leser2 am 04. Juli 2024, 09:51:51Ich hab jetzt gesehen, dass da ganz oben im Display ein rotes Dreieck blinkt, wenn der Warnblinker an ist.
Ist bei meiner auch so.
leser2
