26. August 2026, 22:43:00
Quickshifter funktioniert nicht von 5. auf 6. Gang
Begonnen von Xaverl, 18. Juli 2024, 07:30:31
Xaverl
Hab nun auch das Problem, welches in einem amerikanischen Forum schon diskutiert wird:
Extreme-24: Original QS funktioniert von 1-5, aber 5-6 kennt er nicht...
Hab den QS schon mehrmals "abgemeldet" und wieder neu angelernt... immer das gleiche  ::)
Gersty
Bleibt fit!
Xaverl
Die Lösung ist ganz einfach: hab das Ritzel der MT07 montiert und dadurch stimmen die Drehzahlen für das System nicht mehr.
Arnd
Zitat von: Xaverl am 25. April 2025, 07:08:59Die Lösung ist ganz einfach: hab das Ritzel der MT07 montiert und dadurch stimmen die Drehzahlen für das System nicht mehr.
...was bringt das Ritzel der MT-07 auf der Tenere ?
...vermutlich hat er einen Zahn weniger genommen...dann geht sie besser....reine Vermutung das mit einem Zahn weniger...
Kaleu  /tuar/
Xaverl
ein Zahn mehr, damit geht die Drehzahl runter  ;D
T7WR
QS und ein Zahn MEHR am Ritzel - geile Kombi! 😂
Zitat von: Xaverl am 18. Juli 2024, 07:30:31Hab nun auch das Problem, welches in einem amerikanischen Forum schon diskutiert wird:
Hab den QS schon mehrmals "abgemeldet" und wieder neu angelernt... immer das gleiche.
Hättse mal die Ténéré ohne Elektronikpaket gekauft, hättse jetzt die Probleme nich.
XT 660 Z Ténéré   DM02
Ralf, sorry, aber Du hast keine Ahnung von Gurkensalat.
Die beschriebene Maschine hat überhaupt kein ,,Elektronikpaket", die neue 25er mit ,,ein bisschen Elektronik" fährt doch noch gar nicht draußen.
Xaverl hat ne Extreme 24 mit optional nachrüstbarem QS, sonst nix. Das Ding gibts im Zubehör von Yamaha und kann nachgerüstet werden, funktioniert offensichtlich noch nicht optimal.
Zitat von: yamralf am 26. April 2025, 07:39:37Hättse mal die Ténéré ohne Elektronikpaket gekauft, hättse jetzt die Probleme nich.
......und welchen Sachbeitrag hast Du nun geleistet? Hilft es dem Themenstarter irgendwie weiter? Hättest Du doch geschwiegen..... /mecker/
Kaleu  /tuar/
gsulirt
Gersty
Hi Xaverl,
ist schon etwas her, aber vielleicht hilft es immer noch.
Ich war mit meiner Extremen ganz genau mit dem Thema zweimal beim Freundlichen. Der hat es immer abgewiegelt.
Ich habe mich dann mit dem Kettendurchhang der Extremen beschäftigt, da es das einzige ist, was im Antriebsstrang unterschiedlich zur Normalen ist. Die Extreme hat ja den Kettenführung hinten, der Einfluss auf den Kettendurchhang nimmt.
Yamaha Gummersbach hat sich das ganz genau angeschaut: https://youtu.be/TRZ4SAC4Mo0?si=adjd_NP6dbSEr9_C
Genau wie im Video habe ich mich verhalten und hatte die Probleme die du beim Schalten in den 6. Gang beschreibst.
Insofern habe ich jetzt nach Rü mit einem anderen Händler die Kette wieder deutlich lockerer gemacht und zu 90% laufen die Schaltvorgänge sauber ab.
Wäre gespannt, ob du das auch so testen kannst.
Bleibt fit!
