28. Juni 2026, 09:46:02
297 Gäste, 7 Benutzer
flip, Rock Lobster, Desamu, hombacher, iri.b, Markus72, Michi
Motorkontrolleuchte
Begonnen von Twini 13, 20. Juli 2024, 09:43:34
Twini 13
Folgendes Problem. Hab meine Tenere im Winter eingemottet. Jetzt war die Batterie trotz Ladegerät am Ende. Hab ne neue geholt und  angeschlossen da war die Kontrolleuchte noch nicht an und seit gestern leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft die Abs leuchte auch geht aber nach kurzer Zeit aus. Moped läuft ganz normal. Öl is neu. Hat der Abs sensor damit zu tun?
Und wenn du jetzt noch verrätst um welche Ténéré es sich handelt hast du sogar Chancen auf eine sinnvolle Antwort.
Hi, der Avatar sieht nach T7 aus.
Ich vermute, da ist ein Fehler im Speicher, den man mit OBD sehen und auch löschen kann. Kann man das nicht selbst machen, dann siehe Handbuch:
Diese Warnleuchte leuchtet auf, wenn im Motor- oder einem anderen Fahrzeug-Regelsystem ein Problem erkannt wird. Lassen Sie in diesem Fall das On-Board-Diagnosesystem von einer Yamaha-Fachwerkstatt überprüfen.
Twini 13
Sorry hatte ich vergessen. T7 bj. 2019. Ich weiß is lächerlich aber nervt. Extra ne t7 gekauft wegen kaum Elektronik und Nu son Blödsinn mit Auslesen lassen. 20 Jahre ne Africa Twin gefahren durch dick und dünn und nix gehabt. Danke für die Antwort. Werd ich wohl mal den freundlichen aufsuchen müssen
Du kannst aber auch einen OBD2 Adapter und einen Bluetooth Scanner kaufen, beides zusammen kosten keine 50 €. Du kannst dann den Fehler zB mit der App Car Scanner ELM OBD2 selbst auslesen und auch löschen.
Ist ziemlich sicher günstiger als der Freundliche, macht dich unabhängiger und im besten Fall auch noch Spaß.
Zum Beispiel (ohne Gewehr):
https://www.amazon.de/VOANZO-Fehlercodeleser-Adapter-Obd2-Scanner-Odb2-Lesegerät-kompatibel/dp/B0BN3Y2261/
https://www.amazon.de/vgate-Diagnosegerät-Automotive-Fehlercode-Lesegerät-IOS-System/dp/B07SQLY39V/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=en_US
Da würde ich dann aber nicht das teuerste OBD Lesegerät nehmen.
Ich hab' diesen; der tut's auch:
https://www.amazon.de/MMOBIEL-OBD2-Diagnoseger%C3%A4t-KFZ-Ausleseger%C3%A4t/dp/B0B9YPPTLC?th=1
Damit hab ich die Warnleuchte gelöscht, nachdem ich einmal den Motor gestartet hab, während der Stecker einer Einspritzdüse abgezogen war.
Dann bleibt die Lampe ebenfalls permanent an.
Twini 13
Hat super funktioniert. Anschließen, App koppeln, Fehler suchen, löschen, gut is. Danke für die Antworten...
Sauber. Welcher Fehler war's denn?
Twini 13
Motorkontrolle und Abs. Aber frag mich nicht was der Fehler war. Sie lief ja vorher auch ohne murren. Entweder beim Blinker oder beim Batterie Wechsel hat sich die Elektronik verschluckt.
AL
Zitat von: Twini 13 am 20. Juli 2024, 09:43:34Folgendes Problem. Hab meine Tenere im Winter eingemottet. Jetzt war die Batterie trotz Ladegerät am Ende. Hab ne neue geholt und  angeschlossen da war die Kontrolleuchte noch nicht an und seit gestern leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft die Abs leuchte auch geht aber nach kurzer Zeit aus. Moped läuft ganz normal. Öl is neu. Hat der Abs sensor damit zu tun?
Fehleintrag. Sorry!!
