29. November 2026, 04:08:07
44 Gäste, 0 Benutzer
Rücklichtbirne 1VJ tauschen
Begonnen von RD03joe, 06. September 2024, 09:16:25
RD03joe
Servus,
bei meiner 1VJ ist ein Rücklichtbirnchen defekt. Das rote Rücklichtteil sieht aus unten aus wie aufgeklipst, geht aber nicht ab, wenn man mit dem Schraubenzieher den Clip vorsichtig aufhebelt.
Weiß jemand, wie das abgeht? Muß das blaue Kotflügelteil überm Licht vorher ab und da sind auch zwei Klipse? Von hinten kommt man nicht dran, da ist die Kotflügelinnenverkleidung im Weg.
Hab leider keine Betriebsanleitung für die 1VJ und möchte nichts abbrechen.
Merci
Jörg
RD03joe
das Rücklicht hat oben und unten je zwei Clipverschlüsse, am Anfang vorsichtig mit mehreren Schraubenziehern etwas aufhebeln und versuchen herauszuziehen. Leicht nackeln wenns nicht geht. Die Nasen sind ca 2-3mm hoch im roten Lichtteil, man braucht deshalb mittelgroße Schraubenzieher.
Beim reinklippen in alle vier Clips gleichmäßig einschieben, sonst verkantet das Rücklicht. Clips etwas hochhebeln, zur Hälfte reinschieben, sodaß die Nasen noch nicht verriegeln und dann erst ganz reindrücken. Notfalls leicht links recht schieben das Rücklichtglas, bis alle 4 wieder verriegelt haben. Vorsichtig arbeiten, der Kunststoff ist 36 Jahre alt, die Clipshalter sind aber aus recht flexiblem guten Material.
Blauer/weißer Kotflügel kann drauf bleiben, den muß man nur etwas anheben hinten.
Etwas Pflegeöl wie Belray 6in1 hilft auf den Nasen, daß sie leichter reinrutschen.
2 Schrauben wär die bessere und schnelllere Lösung gewesen beim Rücklicht.
I love BMW!
Bei der 1VJ kann man die Rücklichtbirne(n) sehr einfach über die Abnahme der Heckabdeckung, drehen und wechseln! Wie beim Auto.
Nix aushebeln oder abschrauben...
