22. Oktober 2024, 08:02:30
xtz 750 Vergaser synchronisieren
Begonnen von Henrik1906, 10. Oktober 2024, 07:17:27
MogliW
Neben (unten rechts) der Gaszugaufnahme.
 /angel/
Henrik1906
Ok aber das ist ja auch die Schraube zum synchronisieren?!
Mal was ganz anderes ,muss man den Luftfilter Kasten drauf lassen oder kann man auch ohne den Vergaser synchronisieren??
Das ist die gleiche Schraube, von der wir vorher schon gesprochen haben.
Luftfilterkasten sollte drauf sein. Alles sollte so wie später im Betrieb sein.
Zum Vorsynchronisieren reicht es auch das optisch zu machen.
Ich dreh die Standgasschraube so, dass die eine Drosselklappe gerade so öffnet und ein winziger Lichtspalt zu sehen ist.
Dann die zweite entsprechend auf den gleichen Spalt einstellen. Damit bist du schon in einem guten Bereich. Die Feinstellung muss sowieso mit Uhren/Tester/Schlauchwaage erfolgen.
Danach die Standgasschraube wieder so weit drehen, dass der Spalt etwas größer wird, sonst ist es zu niedrig. Das merkst du ja dann beim Einstellen. Zum Einstellen das Standgas lieber etwas höher lassen. Du wirst merken, dass es beim Synchronisieren unter Umständen etwas abfällt.
XTZ 850 mit 3VD, XT 600 3UW offen, XTZ 660 3YF, XT 750 Scrambler, WR 450 F (06er), XV 750 SE mit gereckter Gabel, XS 1100 Gespann, R 1100 GS, Grizzly 660
Henrik1906
Schade weil ohne Luftfilterkasten sieht man die Schraube besser hahaha
naja ich bin mal gespannt.
Werde mich am samstag mal  ranmachen und schauen wie das klappt
Henrik1906
Guten Morgen
Also habe am Wochenende mein Vergaser synchronisiert.Es war bisi fummelei aber hat geklappt.
Also von den Umdrehungen der Schraube würde ich sagen sind das echt nur 1/8.
