16. November 2026, 01:30:15
42 Gäste, 1 Benutzer
XT-Fabi
Meine Erfahrung mit dem Garmin zumo XT2
Begonnen von Ede, 20. Oktober 2024, 21:25:17
Letzte Woche habe ich mir ein Garmin zumo XT2 zugelegt. Im Vorfeld hatte ich mir die Garmin Tread App auf's Telefon geladen und ein bisschen damit herumgespielt, ohne daß ich das zumo hatte.
Da ich jahrelang Erfahrung mit OSMand gesammelt hatte und ich damit gut klarkam hatte ich mit der Tread App so meine Schwierigkeiten. Bei Garmin hatte ich mich dann auch in der Cloud angemeldet.
Jetzt mit dem zumo XT2 in der Hand wollte ich dann ,,kurz mal eben schnell" meine vorhandenen Daten aus OSMand auf das Garmin übertragen. Kann ja nicht so wild werden, so meine Annahme. Linux erkennt eigentlich immer angestöpselte Geräte als Datenspeicher und kommuniziert pes USB-Kabel. Aber nicht mit dem Garmin!
Mit der Tread App habe ich auch keine Verbindung für Datenübertragung hinbekommen  /mecker/
Also eine Micro-SD-Karte besorgt, umformatiert von exfat auf fat32, weil das Garmin kein exfat kann. :o
Dann Kartendateien (Topomaps von gravelmaps.de) unter 4 gB aus dem Netz gezogen (fat32 kann nur Dateien bis 4 gB) und auf die Speicherkarte übertragen. Dann die Karte bei hochgefahrenem Garmin eingeschoben und es erschien die Meldung, daß neues Kartenmaterial gefunden und eingebunden wurde. Na also! Es geht also doch!.
Genauso habe ich meine Routen und Kontakte als GPX-Dateien auf die SD-Karte übertragen und wieder in das hochgefahrene Garmin eingestöpselt. Der Import war wieder kein Problem. Das Sortieren der in einem ,,sehr umfangreichen" Verzeichnis, Position für Position, allerding schon. Aber das ist eine reine Fleißarbeit.
Übrigens ist es dem XT2 schnurzegal in welchen Verzeichnissen die GPX-Dateien auf der Speicherkarte liegen. Es nimmt sie alle  /devil/
Jetzt hab' ich alle meine Kontakte und Strecken auf dem Garmin  /beer/
Diese ganzen Garmin-Apps, ich hatte mir zwischendurch aus Verzweiflung über nicht funktionierenden Datenaustausch Tread App und zumo, noch die Explore App installiert — die hat auch nicht mit dem zumo und auch nicht mit der Garmin-Cloud kommuniziert —, habe ich ganz schnell wieder gelöscht. So ein Software-Unfall von Garmin  >:(
Das zumo XT2 selbst ist wirklich klasse! Mächtig helles Display und immer Satelliten-Empfang, so daß das Gerät permanent anzeigt wo man sich befindet. Mit dem Mobiltelefon war das leider öfter anders.
In die Bedienung muß ich mich noch ein bisschen einfummeln, aber die grundlegenden Sachen klappen schon. 8)
#1
Nachdem ich so einige Zeit mit dem Garmin herumgefahren bin komme ich zu dem Ergebnis, daß das Teil eigentlich garnicht schlecht ist.
Es hat sehr lange gedauert und nach dem Durcharbeiten von etlichen Tipps & Tricks bin ich jetzt so einigermaßen hinter die grottige Bedienung und die dahinterliegende Technik gestiegen.
Man kann das Garmin selbst mittels USB-Kabel mit dem PC verbinden. Bei mir ist es ein Linux Betriebssystem. Dann kann man Dateien und Verzeichnisse auf die eingelegte SD-Speicherkarte laden.
Die Speicherkarte kann man auch aus dem Garmin herausnehmen und mittels Kartenleser mit dem PC verbinden und bearbeiten.
Wenn man das Garmin anstöpselt wird man (vom Garmin) gefragt ob eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn man das bejaht erscheint auf dem Garmin eine grafische Darstellung bei erfolgter Verbindung.
Im Dateimanager des PC erscheint bei mir das Garmin und ich kann in die einzelnen Verzeichnisse gehen und die auch bearbeiten.
Das Verzeichnis 'Internal Storage' ist das Betriebssystem selbst und die lässt man unverändert. Besser ist das  ::)
Im Verzeichnis 'Memory Card' sind die Verzeichnisse
  • .System
  • Garmin
  • Map
In diesen Verzeichnissen sind noch Unterverzeichnisse selbst die man auch nicht verändert.
.System wurde nach dem Einlegen der SD-Karte in's Garmin ohne mein Zutun von diesem angelegt. Dort fummel ich nicht herum. Das macht das Garmin selbst.
Das Verzeichnis Garmin habe ich selbst angelegt und dort meine GPX-Dateien, und zwar ausschließlich GPX-Dateien, abgelegt. Das Verzeichnis 'GPX' wurde von Garmin angelegt und dort sind in Tracks geänderte Streckenaufzeichnungen abgeleg. Dieses Verzeichnis fasse ich auch nicht an.
Im von mir angelegten Verzeichnis Map habe ich heruntergeladene .img-Dateien, passend für das Garmin von gravelmaps.de, untergebracht. Die SD-Speicherkarte ist FAT32 formatiert und ist daher auf Einzel-Dateien bis maximal 5 GB (?) beschränkt. Andere als das FAT32-Format erkennt das zumo XT2 nicht. :-[
Nachdem man seine Dateien auf der SD-Karte untergebracht hat muß man das Garmin neu starten damit das auf der Karte hinzugefügte Material initialisiert werden kann (die Verzeichnisse SQL werden angelegt) und man das danach im Menü des Garmins finden und als 'Overlay' bzw Kartenmaterial sichtbar machen kann.
Beim Kartenmaterial muß man eventuell einige bereits aktivierte Karten deaktivieren (abwählen). Sonst kommt es zu unbeabsichtigten Effekten, daß z.B. eine Straße von 2 übereinander sichtbaren Karten eine leicht unterschiedliche Straßenführungen anzeigt (nebeneinander)  :o
Sieben Monate tüfteln um ein Karte zu laden. Ja, das klingt sehr nach Garmin.  ;D
Nun ja, die vorherigen Garmins basierten auf einem WIN Betriebssystem, das zumo XT2 auf einem Androiden.
Man findet zum XT2 auch herzlich wenig Erfahrungsberichte und Anleitungen weil alles, was bis zum XT gültig war, jetzt ein wenig anders ist.
Erschwerend kommt hinzu, daß Garmin eine us-amerikanische Firma ist und dort geht es ausschließlich um Profite und und darum den Gerätebesitzern es fast unmöglich zu machen firmenfremde Software nachträglich zu installieren.
Vor Jahren habe ich mir das Neo-Tastatur Layout über ein Übungsprogramm angeeignet und tippe es ,,blind" ohne auf die die mit dem QWERTZ-Layout bedruckten Tasten zu sehen.
Beim zumo XT2 hat mich genervt, daß ich die einzugebenden Buchstaben ewig suchen muß* und bin in's Eingemachte des Betriebssystems gegangen.
Die verschiedenen Tastaturen sind in einem Ordner als Textdateien (<land_LAND>.kbd) hinterlegt.
Als Grundlage habe ich die de_DE.kbd Datei genommen und habe dort Zeile für Zeile das neo2-Layout eingetragen und die ,,Dateiüberschriften" angepasst. Dann als neo2-DE.kbd abgespeichert und diese Datei zu den anderen auf das Garmin kopiert. Die Zeichen, die auf einer anderen Ebene liegen habe ich nicht verändert. Danach das Garmin neu gestartet und konnte dann das mir geläufige Layout auswählen, abspeichern und benutzen. 8)  /beer/
Wer zuhause z.B. das Dvorak-Layout benutzt könnte das genau so für sein Garmin erstellen.
*Auch wenn ich zuhause am PC nicht auf die Tasten sehe weiß ich doch wo die einzelnen Buchstaben dafür auf der Tastatur liegen und komme in's rotieren wenn ich Buchstaben unter QWERTZ finden muß.
Und hier die Unterschiede zwischen Garminkarten und Gravelmaps.
Auf der Garminkarte fehlt eine Straßenverbindung :(
So etwas beeinflusst auch die Route bei der Kalkulation einer Strecke.
Hier die Garminkarte mit allen Over- und Underlays die das Garmin hergibt.
Auf den Gravelmaps ist dieser Weg vorhanden. Das entspricht auch der Realität.
Ich weiß das weil ich dort wohne und genau dort eine meiner eigenen ldw. Flächen liegt.
Allesschrauber
Moin Ede..
Du gehst ja ins eingemachte... :o
Bin mit dem XT 2 auch ganz zufrieden...Nach dem man sich an gewisse "Marotten" gewöhnt hat. Aber andere Systeme haben auch Nachteile. Kein anderes arbeitet offline so gut ...nur meine Meinung. Berichte gerne weiter...Gruß Holger
Gruß aus dem Norden
Ich hatte mir die Gravelmaps auf's XT2 geladen und mich immer wieder geärgert, daß bei Benutzung dieser eigentlich tollen Karten das Garmin keine Ansagen machte. Liegt wohl daran, daß die Karten für das XT1 erstellt wurden...
Mit den Karten von OSM-Freizeitkarten dagegen kommen beim Navigieren auch die Sprachansagen. Und auch auf diesen Karten sind die ganz kleinen (nur illegal zu befahrenden) Wege eingezeichnet  8)
Wenn man dazu noch die ,,garmin-contours" dazu nimmt ist das schon fast perfekt.
Ich habe heute ein schön entspannte Tour gemacht und mich tierisch gefreut, daß es mit den Freizeitkarten bestens funktioniert. Klare und einfache Ansagen, diese kommen auch rechtzeitig und auf dem Bildschirm wird die Entfernung zur nächsten Richtungsänderung angezeigt. Sogar die Straßennamen stimmen. /-/
