16. November 2026, 02:34:37
41 Gäste, 0 Benutzer
XTZ 750 Anlasser
Begonnen von Henrik1906, 31. Oktober 2024, 13:52:26
Henrik1906
Moin
Ab und zu wenn ich meine XtZ 750 starte läuft der Anlasser dauerhaft weiter.
Das heißt der Motor läuft und der Anlasser dreht weiter.
Mit Glück  geht der Anlasser aus wenn man den Startknopf fester drückt.ich musste aber auch schonmal die Batterie abklemmen das der Anlasser aufhört zu laufen.
Hat jemand eine Idee?
Kann es der Anlasser bzw der Anlasserfreilauf sein?
Oder vielleicht der Startknopf?
LG Henrik
Anlasserrelais. Das backt fest. Ist schnell und einfach getauscht.
Startknopf wäre zwar auch möglich, aber das kannst du ja einfach messen:
Die Leitung zum Anlasser am Anlasserrelais entfernen(Sonst läuft der ja ständig mit)
Dann eine Prüflampe oder Multimeter an den beiden Steuerleitungen des Relais anbringen.
Startknopf drücken und schauen was passiert.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob die Leitung verschraubt oder ein Stecker da ist.
Falls ja, einfach den Stecker vom Anlasserrelais abziehen und dort die Kabelbaumseite messen.
Henrik1906
Das Anlasser habe ich schon getauscht als es zum ersten mal aufgetreten ist.
Das komische es kommt echt nicht oft vor.
Manchmal ist es 1-2 Monate oder so nicht.Und dann auf einmal wieder
Öffne den Startschalter am Lenker ob alles OK ist.
Bestelle beim Kedo neuen Starter Relais, kostet nicht alle Welt.
Ich hatte das mal bei meiner FJR nach dem Waschen.
Ursache war das Hilfsrelais vor dem Magnetschalter. Der wurde nass und hat das Relais angezogen gelassen.
Nach trocknen und reinigen wars weg....
Henrik1906
Danke für die Tipps
Wenn es wieder auftritt werde ich mal an den Schalter gehen und schauen ob da das Problem ist
Hagen von Tronje
Bei meiner XTZ 750 hatte ich das Problem ganz am Anfang, das war aber nach 10 Jahren Standzeit, da hat auch das Relais geklemmt. I würde es einfach tauschen, kenne das Problem auch von anderen Geräten.
