06. Oktober 2026, 00:59:37
232 Gäste, 3 Benutzer
New_Tenerist, S. Auerteig, opat7
Federwege nach 2011 Z/ZA
Begonnen von 660D, 05. November 2024, 13:25:43
660D
ich blicke nicht ganz durch bei den 660Tenere-Modellen ab 2011. So wie ich es verstehe gab es ab 2011 zwei Varianten:
- XT660Z ohne ABS mit 210mm Federweg vorne/ 200mm hinten
- XT660ZA mit ABS mit 160mm Federweg vorne/ 145mm hinten
Ist das so richtig, dass bis einschließlich 2016 beide Varianten verkauft wurden oder gab es irgendwann nur noch Tenere-Modelle mit dem kürzeren Federweg? Ich finde diese Übersicht hier ganz gut: https://www.rallye-tenere.net/XT660Z-TENERE.htm aber da steht etwas von ab 2011 ABS und ab 2013 ABS als Variante? Wie muss ich das verstehen? Gab es die Tenere Z ohne ABS mit dem langen Federweg bis einschließlich 2016 oder wurde die irgendwann eingestellt? Woran erkennt man den Unterschied?
Beste Grüße
Daniel :D
Mick
Isso, meine DM02 EZ 01/2015 hat den langen Federweg. 8)
