25. November 2024, 03:45:20
171 Gäste, 0 Benutzer
Tank entleeren-wie?
Begonnen von kleinerHeld, Gestern um 19:51:43
kleinerHeld
Hallo, da meine Tenere 700 demnächst in den See Container Richtung Südamerika geht, muss ich vorher den Tank entleeren. Ich habe aber noch keine Idee, wie.
Die Option, leer zu fahren, scheidet wegen Saisonkennzeichen leider aus.
Hat jemand einen Tipp?
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
mfw
Du steckst da einen Benzinschlauch rein, das andere Ende in einen Benzinkanister. Den Benzinkanister stellst du auf den Boden. Dann bist du entweder männlich und saugst den Sprit direkt per Lunge durch den Schlauch an oder nimmst die Mädchenvariante und hältst oben in die Tanköffnung die Druckluftpistole rein.
Alternativ einfach einen Schlauch an den Benzinausgang des Tanks und Strom auf die Pumpe geben, bis er leer ist.
diekuh
Ich hab eine Handpumpe. Das geht relativ gut. Ein kleines Lackerl wird drin bleiben, das muss dann raus dünsten oder Du baust den Tank ab und baust unten dann die Benzinpumpeneinheit ab. Dann kann man gut rein zum raus wischen, falls erwirklich komplett leer sein soll. Ist aber eine recht stinkige Arbeit.
kleinerHeld
Danke! Ich nehme sie Mädchen Mädchen Variante und Kauf mir ne Handpumpe
mfw
Ist wahrscheinlich sowieso ein sinnvolles Accessoire in Südamerika.
Hier guckst Du.
Zahme Vögel singen von Freiheit. Wilde Vögel fliegen,
wotzn007
Hi ,habe mir bei Amazon eine kleine 1 bar 12V Benzinpumpe gekauft  mit der kannst den Kraftstoff auspumpen  gruss wotzn 007
