20. März 2026, 21:36:11
Alternativen für das monochrome Tenere 700 Tacho Display
Begonnen von MudMonster, 24. November 2024, 21:17:42
mdaniel90
Das ABS lässt sich momentan leider gar nicht deaktivieren, wenn ich die ABS-Taste drücke, blinkt ,,Off-road" und sollte dann eig permanent leuchten, wenn das ABS erfolgreich deaktiviert wurde, aber es bleibt beim ,,blinken".
Ich habe ne DM11. Die gefahrenen KM hab ich noch nicht verglichen aber die angezeigte Geschwindigkeit des Tachos mit der aus dem GPS-Signal berechneten Geschwindigkeit - da zeigt der Tacho exakt die gleiche an bzw manchmal 1-2km/h zu wenig.
Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben!
Michi
Servus,
Danke für die Infos, das mit dem ABS hört sich ja nicht so gut an, meine ist ja auch eine DM11. Ich glaube da suche ich lieber eine andere Lösung, vielleicht Originaltacho auf Lenkerhalter...
Grüße,
Michi
Marc_Fox
Nachdem mein Tacho heute auch aufgegeben hat, nachdem es zunächst während der Fahrt eingefroren ist und nach mehreren Neustarts + Batterie-abklemmen auch nur nervös zuckt, habe ich mir eben das 7Solid Teil bestellt.
Gibt es mittlerweile weitere Erfahrungen damit, Tipps und Tricks? 😀
Cool den im Hintergrund werden die Infos in der Elektronik ja gespeichert. Bei meinem das damals auf Garantie gewechselt wurde hätte ich aber eher auf eine Kalte Lötstelle getippt.
Ich würd auch erstmal den Lötkolben schwingen, bevor ich was neues bestelle.
Schlimmer kanns nicht werden, das Ding is ja eh kaputt.
Mal alle Steckverbindungen im Inneren prüfen, alle zugänglichen Lötpunkte nachlöten, usw.
Kampflos würde ich das Teil nicht aufgeben.
Interessant wäre auch die Info, ob ein Stabilisator benutzt wurde oder nicht. Wenn jahrelang ohne gefahren wurde, muss das Display durch die auftretenden Vibrationen irgendwann den Geist aufgeben
Marc_Fox
Bike hat 22.000km runter und ist vier Jahre alt. Die letzten 2.000km wurden mit Camel ADV Stabilisator zurückgelegt.
Die 7Solid Lösung habe ich jetzt "überstürzt" bestellt, weil es in der Situation einfach auch eine wunderbare Begründung ist, sich was neues, schönes zu kaufen :D
An die 1-2 Leute, die das Teil auch haben:
Wie schnell wurde der Tacho nach Bestellung verschickt? Ich hab jetzt noch nichts von denen gehört :(
mdaniel90
Ich hatte gleich in der ersten Produktionsrunde zugeschlagen und den Tacho nach 2-3 Wochen erhalten.
Marc_Fox
Cool! Und bist du zufrieden?
Hast du die Control Unit auch oben hinterm Tacho montiert oder seitlich am Bike mit dem optionalen Halter?
Hast du paar Fotos?
Bin echt sehr gespannt auf das Teil :)
RED
sieht bei mir so aus.
Hatte den Tacho in der 1. Tranche vorbestellt.
Meine Erfahrungen:
Speedbox ist zwischen Windschild und Tacho verbaut.
Der Tacho arbeitet sehr genau, daher keine Voreilung. -> also immer min 2 km/h im begrenzten Bereichen weniger fahren.
Bei der Tripmaster-Funktion ein Vorteil, da die gefahren Km stimmen.
Der Originale Tacho eilt ca 10% vor.
Die "Blinkerzeichen" sind bei starker Sonneneinstrahlung schlecht zu sehen (ziemlich klein) -> da vergisst man schon mal den Blinker zurück zu stellen.
Den Temp.-Sensor habe ich an den Kabelbaum fixiert -> bei direkter Sonneneinstrahlung erwärmt er sich deutlich stärker.-> muss ich noch anders verlegen.
Es gibt keine Anzeige für den Durchschnittsverbrauch. -> Durch die Voreilung vom Originalen von  ca 10%, daher stimmt die Anzeige sowieso nicht -> für mich kein Verlust
Die Gesamt KM kann man immer anpassen -> geht beim Originalen nicht.
Die ABS-Aus Funktion habe ich noch nicht benötigt, daher kann ich dazu nix sagen.
Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit dem Tacho.
Die restliche Anzeigen sind gut zu lesen.
Da ich aufgrund der Turbolenzen mein Windschild gekürzt habe, habe ich nun mehr Platz für ein Navi (aktuell noch am Lenker verbaut)
Es gibt ja auch noch diese Option
https://www.speedox.it/store
Die beiden Anbieter arbeiten zusammen ( Speedbox wird gemeinsam genutzt)
Armin
Marc_Fox
Klingt doch fantastisch, danke für die Infos!
Auch wirklich spannend, dass sie die Tachovoreilung direkt innerhalb des Tachos gelöst haben. Spart man sich eben die korrigierten Ringe am Rad.
Muss man aber auch wissen, damit man nicht dummerweise den Tacho + Korrektur-Ringe kombiniert und dann immer 10% zu schnell fährt? :D
Mittlerweile habe ich auch eine Antwort von 7Solid bekommen: er verschickt in ca. 2 Wochen. Dann freue ich mich mal auf das Teil :)
Nileskw
Zitat von: RED am Gestern um 07:19:14Es gibt ja auch noch diese Option
Armin
Die sind aber laut Webpage auch ausverkauft.
Ich warte auch schon lange, dass das 7Soild Display lieferbar wird, da mein Tacho durch einen Umbau direkt auf dem Lenker sitzt und mir da nicht gefällt, das kleine Display könnte ich direkt an der Lampenmaske (oder wie das Teil heissen mag) befestigen.
mfg, Niels K. W.
Marc_Fox
Zitat von: Nileskw am Gestern um 12:43:59Die sind aber laut Webpage auch ausverkauft.
Hast du denn schon bestellt?
Weil wie gesagt, ich hab vor 10 Tagen bestellt und mir wurde jetzt gesagt, dass in ca. 2 Wochen verschickt wird.
Nileskw
ich brauche das Euro5 Modell,
und das steht auf "Sold out" und bezahlen oder vorbestellen kann man auch nicht.
mfg, Niels K. W.
