16. November 2026, 05:44:16
49 Gäste, 0 Benutzer
Handprotektoren an WR '24, welche passen? AW-Mototech Adventure wohl nicht
Begonnen von Charly, 27. Dezember 2024, 11:21:51
Charly
Hi Ane,
danke für die Bilder. Mein Eindruck ist auch links, dass Deine Klemme viel weiter zur Lenkermitte sitzt als bei mir. Aber vielleicht trügt der Schein. Liegt Deine Armatur rechts an den Gaszügen an oder ist da ein Spalt wie bei mir?
Carsten
(Augustinus Aurelius 354-430)
T7WR
Lenkerende rechts. Bild.
Da liegt sehr oft der Hund begraben wenn's an der Halterung innen nicht reicht.
Ane 8869
Carsten
Moin Carsten,
das kannst eigentlich ganz gut auf Bild 20241227_161117 sehen. Musst nur ein bisschen ranzoomen...
Ich habe meine ganze Armatur mit Hebeln und Spiegel aus ergonomischen Gründen etwas nach unten gedreht, falls es dir etwas hilft. Die richtigen Bügel von SW Mototech für die Tenere hast du?
Ane
T7 Fahrer aus Schleswig-Holstein
T7WR
Charly
Hall Ane,
Zitat von: Ane 8869 am 27. Dezember 2024, 21:22:11das kannst eigentlich ganz gut auf Bild 20241227_161117 sehen. Musst nur ein bisschen ranzoomen...
das habe ich schon versucht auf dem Bild zu erkennen. Wobei auch das natürlich nur bedingt aussagekräftig ist, weil die Gaszüge ja auch wieder geklemmt sind und bei Dir schlicht weiter zur Armatur verschoben sein könnten.
Zitat von: Ane 8869 am 27. Dezember 2024, 21:22:11Ich habe meine ganze Armatur mit Hebeln und Spiegel aus ergonomischen Gründen etwas nach unten gedreht, falls es dir etwas hilft.
Das hatte ich auch gemacht und dann auch versucht durch Drehen irgendwie mehr Platz für die Lenkerschelle zu schaffen. Das hat aber alles nichts gebracht.
Zitat von: Ane 8869 am 27. Dezember 2024, 21:22:11Die richtigen Bügel von SW Mototech für die Tenere hast du?
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Zumindest habe ich das so bestellt und laut Verpackung auch geliefert bekommen. Vielleicht sind die falschen Lenkerschellen verpackt worden. Wie ich das prüfen soll weiß ich allerdings nicht. Die Nummern auf den Schellen haben mit den Nummern in der Stückliste rein gar nichts zu tun.
Ich habe bei SW-Mototech angefragt, was sie zu meinen Montageproblemen sagen und entsprechende Fotos geschickt. Aber da arbeitet im Augenblick natürlich niemand. Bis da eine Antwort kommt wird also dauern.
Auch mein Yamaha Händler ist derzeit im Urlaub, da kann ich auch nicht fragen, ob er noch eine Möglichkeit sieht 2-3mm mehr Platz zu schaffen. Mehr ist glaube ich nicht notwendig. Allerdings wäre es dann immer noch "knirsch" und ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass das ohne Not so knapp ausgelegt worden ist. Zumal Du ja wirklich noch richtig "Luft hast".
Ich würde die Handschützer gerne montieren :( , sie sind wirklich sauber verarbeitet. Daher bleibe ich da noch dran. Sonst lasse ich mir ein Paar Barkbusters schwarz pulvern :D .
Carsten
Suntzun
Ich würde die Antwort von Motech abwarten. Kann ja mal passieren, dass da was falsch zusammen gepackt wurde. Ehe Du mit Knirsch Dir den Lack zerkratzt oder gar der Lenker gekerbt wird.
Charly
ich wollte hier noch das Endergebnis zum Besten geben:
SW-Mototech hat sich die Schellen zu Begutachtung angefordert. Die Prüfung hat ergeben, dass es sich ihrer Meinung nach um die richtigen Schellen gehandelt hat und Fertigungstolleranzen bei Yamaha schuld sind. Daher haben sie das ganze Kit zurück genommen und keine weitere Ursachenforschung betrieben.
Ohne Schellen konnte ich leider auch nichts mehr probieren und nun werden es wohl Barkbusters, die ich mir schwarz pulvern lasse. Schade eigentlich.
Carsten
Pete
Danke für die Info Carsten
Fertigungstoleranzen bei Yamaha, genau, vom Lenker...schon dreist
Ich habe auch die Barkbuster und mir die Bügel schwarz lackiert, bisher ist das einigermaßen ok...aber nicht perfekt
Franz
du könntest auch mal nbach den Zeta Bügeln schauen. Die habe ich dran, glaube nicht, dass die schlechter sind als die Barkbuster. Die Bügel sind schwarz, die Halter leider nicht. Die Bügel lagen preislich bei ca. 90€. Da mir die Kunststoffteile nicht gefielen, habe ich die originalen Plastiks angepasst. Meine normale T700 hat originale Heizgriffe montiert.
LG Franz
