06. Oktober 2026, 01:29:55
229 Gäste, 0 Benutzer
Heavy duty Schlauch
Begonnen von Enzo, 11. Januar 2025, 22:23:52
Enzo
 /tewin/ Hallo zusammen,  hätte jemand eine Empfehlung für einen besonders strapazierfähigen Schlauch ?
Grüße Enzo
Heidenau bietet Schläuche mit 4,0 - 4,5 mm Wandstärke an.
motorang
Wie willst Du ihn denn strapazieren? Dicker ist nicht immer besser ...
Ich hab mit Heidenau-Schläuchen gute Erfahrungen gemacht, kaufe nur noch die, sind auch Gummi und nicht Butyl und damit gut flickbar.
Gryße!
Andreas, der motorang
Caizing
Michelin Schlauch Heavy Duty
22´ World Raid
Ich hatte mir die dicken Heidenau für Marokko geholt. Da haben sie gut funktioniert, was mir zu denken gegeben hat war, daß sie bei beiden Ténéré´s nach dem zweiten Satz Reifen mit Undichtigkeit am Ventil schrottreif waren, was ich so noch nie hatte. Früher habe ich schon mal die Dicken von Michelin gehabt und keinerlei Ärger damit gehabt.
Butyl ist Übriggens auch ein "Gummi" und hat den Vorteil, das es die Beste Luftdichtigkeit hat. deshalb bestehen die meisten Schläuche und alle Innenlagen von Schlauchlosreifen aus Butylgummi. Einziger Vorteil von Latex ist der geringere Rollwiederstand aufgrund einer geringeren Hysterese bei der Dehnung, weshalb Latexschläuche für Rennen und Rekordfahrten von Velomobilen verwendet werden.
motorang
Mag alles sein mit Butyl aber es lässt sich scheiße vulkanisieren. Bzw eben gar nicht, sondern nur kleben.
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=18782
EIN Problem kann bei den extrem dickwandigen Schläuchen auftreten, die brauchen einen ziemlich hohen Luftdruck zum Aufblasen. Wenn man im Gelände mit dem Druck zu weit runtergeht, dann wird der Schlauch so klein, dass er locker im Reifen liegt und den Mantel nicht mehr ausreichend gegen die Felge drücken kann um diese gegen Verdrehen zu sichern. Ergebnis ist ein Ventilschaden ...
Da brauchts dann unbedingt Reifenhalter.
Allesschrauber
Halte 2,5mm Schläuche für einen guten Kompromiss. Habe die Heidenau...
Gruß aus dem Norden
Enzo
Hallo , vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte dieses Jahr den ein oder anderen TET fahren und ein wenig mehr Sicherheit haben ..wenigstens im Kopf..ich musste zwar die letzten 30 Jahre bei meiner Transalp noch nie einen Schlauch im Off reparieren.
Dann werde ich beim nächsten Reifenwechsel der wohl im Frühjahr ansteht mal die Heidenau einziehen lasse...
Gruß Enzo
Addiere ein Trinkgeld dem Rechnungsbetrag hinzu. Könnte sein das dein Monteur je nach Wandstärke des Schlauches bei der Montage ins Schwitzen gerät oder schlimmer noch, das Fluchen beginnt.
Warum?
Meiner fliucht nur bei Reifenhalter...
Boeli89
Jetzt stehe ich wortwörtlich aufm Schlauch Jungs. Hier der passende Link, nur welche Größen muss ich jetzt für vorne und hinten wählen? Schonmal Danke für eure Hilfe 🤓
https://www.wolfram-shop.de/heidenau-motorrad-schlauch-2-5-mm-stark-235
Thommy
Boeli, für welches Motorrad brauchst Du den Schlauch?
Horx-Racing@gmx.net
Einfach mal nen Reifenrechner bemühen...findet man via Google .. ;)
Die Angaben für Schläuche sind oft im Diagonalformat (z.B. 2.50-21), die für die Decken für Radialnotation (z.B. 90/90-21).
Also einfach die Decke im Rechner eingeben, passendes Diagonalformat ablesen, voila.
Boeli89
Für eine Tenere 700 Bj. 2024.
Ich würde dann folgende wählen:
Hinten: Heidenau Motorrad Schlauch 2,5 mm stark
120/90-18, 130/80-18, 140/80-18, 150/80-18
Vorne:
80/100-21, 90/90-21, 90/100-21
Korrekt?😅
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
