20. Oktober 2026, 01:57:25
128 Gäste, 0 Benutzer
Zündung immer an.
Begonnen von F_coll, 13. Januar 2025, 12:27:59
F_coll
Sapperlot, seit jemand versucht hat meine xtz660 zu klauen, sprich zündungskabel durchgeschnitten, mit dem Versuch diese kurzzuschliessen, habe ich folgende sympomatik:
Wenn ich zündung rechts am griss drücke, bleibt der zündungsvorhang manchmal hängen. Dies lässt sich aber durch den kill Switch auch nicht unterbinden.
Nun hat sich das in der Regel entspannt, war also nicht latent ein Problem.
Nun aber ist die Zündung auf dauer on, da egal ob schlüssel drinn oder ned. Das ist natürlich nicht so doll für die Batterie. Die ist jetzt ausgebaut.
Wie soll ich bei der Fehlerdiagnose vorgehen?
Das relay habe ich bereits ausgewechselt mit einem von Kedo.
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Lirbe Grüsse
Hallo F-coll,
Du hast dir die Antwort denke ich schon selbst gegeben.
Der Fehler entstand nach dem Aufbruchversuch.
Das wurde offensichtlich nicht sauber instandgesetzt.
Da würde ich an deiner Stelle zuerst nachsehen:
Kabelverbindungen hingemurkst?
Zündschloss misshandelt und kontaktiert nun undefiniert?
Bin mir sicher, das der Kupferwurm ds zu finden ist.
Beste Grüße,  Peter
Fabian
Hallo F_coll
Ich würde systematisch das Zündschloss durchprüfen (und nur wenn es offensichtlich beschädigt ist erst ausbauen, sonst nicht). Jetzt musst du nach Schaltplan vorgehen und die entsprechenden Stecker suchen. Ich würde den Tank und noch andere Teile abbauen, dann siehst Du vielleicht eh schon mehr. Aber wenn nicht irgendwo ein ungewollter kurzschluss zwischen den Kabeln ist, kann es ja praktisch nur das Zündschloss selbst sein, was defekt ist. Umgekehrt könnte man alternativ die stromversorgung über das Zündschloss lahmlegen und dann ihm vorbei anschließen, dann siehst du, ob alles richtig zu schalten ist, wenn ja ist es eben das Zündschloss oder sind es die Kabel die direkt am Zündschloss sind, dann must fu auf jeden Fall direkt ans Zündschloss.
Gutes Gelingen
Fabian
