17. Juli 2026, 13:59:09
Zugstufendämpfung Federbein ohne Anschlag?
Begonnen von T7WR, 21. April 2025, 18:42:10
T7WR
Ich bastel grade am StandardFahrwerk der StandardTenere rum.
Wir befinden uns an der Zugstufendämpfung, also unten am Bein.
Ich habe weder Richtung a, noch Richtung b nen Anschlag, dafür beim Drehen nur jede 2. Stufe ein ,,Klick", jede versetzte 2. Stufe macht ein leeres ,,Klonk". Da geht was durch.
Irgendwelche Erfahrungswerte?
Die Klicks liegen etwas auseinander aber man hat einen gesamten Bereich von irgendwas um die 20 Klicks mit einem deutlich fühlbaren Anschlag an beiden Enden des Einstellbereichs.
T7WR
Danke ist mir klar. 🍻
Problem besteht trotz dieser Tatsache.
Bist Du schon über die 20 Klicks drüber und es nimmt kein Ende, oder was?
T7WR
Bei 62 hab ich aufgehört und mir ein Bier aufgemacht. Oder 2.
Ich google grade Öhlins.
Nein ich hab ja noch Garantie, alles gut, aber ich wollte mal prüfen ob das hier schon mal vorkam...
Dreh mal in die andere Richtung, irgendwas muss doch passieren.
T7WR
Beide Seiten - kein Ende.
Es hört nicht auf.
Ein Alptraum.
Das is irgendwie blöd.
Schraube überdreht?
Schraube abgebrochen?
Gewinde abgenudelt?
T7WR
Das vermute ich. Seltsam ist, dass sie dennoch ,,drin" bleibt.
Leute, gleichgültig ob es sich um ein kleines Rädchen oder eine Schraube handelt ist immer ein Anschlag vorhanden.
Einstellungen werden immer von der maximal gechlossenen Position aus gewählt.
XT 660 Z Ténéré   DM02
T7WR
Falls das ein Scherz sein soll verstehe ich ihn nicht.
Hast du meine Ausgangsmeldung gelesen?
OK-CG33
Hab die Tage auch am Federbein eingestellt und bei mir war in beide Richtungen ein Anschlag vorhanden.
Wenn noch Garantie besteht - ab zum Händler damit, würde ich zumindest so machen.
ck1
Spürst Du durch Drehen der Verstellschraube eine Veränderung der Zugstufendämpfung ? Oder dreht sie in beide Richtungen nur endlos leer und klickt ?
T7WR
Leeres Drehen mit 2 verschiedenen, abwechselnden Klicksounds, keine Veränderung im Fahrverhalten bei 60 Klicks irgendwohin.
