16. November 2026, 02:41:01
54 Gäste, 1 Benutzer
Kofferträger Tenere 700
Begonnen von Philmov, 05. Mai 2025, 20:56:47
Philmov
Hallo Zusammen,
Ich habe von meiner RD07 noch Zega Koffer (erste Generation, die mit den Bügeln oben) von Touratech bei mir in der Garage stehen und für lange Reisen würd ich die gerne mal auf die T7 Schnallen.
Jetzt sollten ja die Kofferträger von Touratech passen welche es aktuell noch im Shop zu kaufen gibt (glaub ich zumindest). Knappe 330 Euro find ich aber für nen Träger ganz schön happig. Klar selber bauen geht, wollte aber erstmal fragen ob irgendjemand mal die Erfahrung gemacht dass Kofferträger anderer Hersteller für nen bisschen schmaleren Taler passen könnten.
Falls das hier die falsche Kategorie im Forum ist sorry im Voraus ;)
Danke und Grüße ausm Schwabenland!
Thommy
Hi, meine Erfahrung ist dass die " namhaften" Hersteller sehr angezogen haben. Ob die günstigeren das halten was sie versprechen werden Dir hier einige sagen können.
Ich für meinen Teil investiere gerne etwas mehr, aber meine Moppeds gehen mir auch nicht mehr vom Hof.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Philmov
So für alle Interessierten kann ich jetzt antworten liefern:
Habe mir nach ein wenig recherche Träger von Outback Motortek besorgt.
Die Loops der Träger haben exakt die gleichen Maße wie die der Touratech für die originalen Zega. Hab die dann geschliffen damit a) die Schweißnähte nichtmehr auftragen und b) die Koffer sich ohne Widerstand reinschieben lassen.
Das hat auch wunderbar funktioniert.
Nächstes Problem war der Abstand zum Akrapovic. Ist wohl ein wenig breiter als der Originale. Also neue Distanzen gedreht (15mm länger). Damit kommt der Loop weiter weg vom Auspuff. Den Halter vorne für die Soziusrastenanlage habe ich entsprechend wieder reingebogen damit das mit dem Lochbild sich wieder deckt.
Zu guter Letzt habe ich noch distanzen für die Querstrebe gedreht damit die wieder auf Stoß sitzt.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und kann jetzt nostalgisch an meinen alten Koffern festhalten.
Bei Fragen gerne melden :)
Philmov
und noch die restlichen Bilder
Deko
Die setzen gefühlt beim hinschauen schon auf 🤔
Die erste Bergaufkehre wartet schon  /-/   /beer/
Gruß Rolf
Monkeyrider
Tenere 700 BJ 2024 - 11300 km
Philmov
Wirkt tatsächlich auf den Bildern sehr breit, in realität ist es schmäler. Von Loop zu Loop sind es 622mm. Und dann natürlich noch die Koffer.
Gruß.
Deko
Gruß Rolf
MA-D
Mein Tipp wäre 130 , so breit wie ein römischer Streitwagen /-/
Franz
Ist doch ein Vorteil, kann man quer drauf schlafen.
LG Franz
Deko
Passt gerade durch ne Rettungsgasse.
Für'n Standstreifen wird's eng  /tewin/
Gruß Rolf
Philmov
Ich seh schon hab hier was losgetreten ;) muss mich korrigieren: Die 622 sind sind das außen maß. 980 mm insgesamt in der Breite.
Natürlich gibts da schmälere, Schickere Varianten. Wollte aber wie gesagt die Koffer die ich bereits da hatte weiter nutzen. Der Linke Träger ist für meinen Geschmack sehr weit vom Rahmen weg, zumal der linke Koffer auch breiter ist als der rechte. Werd da vermutlich nochmal was einkürzen wenn ich die Muße dazu hab. Schräglage 50 grad sind auf jedenfall drin also mehr also ausreichend.
Geht mir auch nur um Straßenlastige Tpuren bevor das Thema jetzt losgeht. Sobalds aufn Schotter geht fahr ich mit Softgepäck und kleinen abstandshaltern.
Gruß!
Thommy
@ Philmov: das wichtigste ist doch dass Du Dich am Ende eines langen Fahrtages in Ruhe auf einen Koffer setzt und ein leckeres Bier trinkst...
Horx-Racing@gmx.net
Philmov
Zitat von: Thommy am 19. Juni 2025, 21:22:39@ Philmov: das wichtigste ist doch dass Du Dich am Ende eines langen Fahrtages in Ruhe auf einen Koffer setzt und ein leckeres Bier trinkst...
Natürlich auch das. Noch wichtiger ist das die Regierung wenn Sie dann mal mitkommt ihren ganzen Krempel zusätzlich zum Campingzeug unterbringt ;)
Thommy
Lach...das kenne ich...beim ersten  Urlaub den Haufen auf 1/3 reduziert...
Ton: nucht weil ich es Dir neide sondern weil es schlichtweg nicht ins Gepäck passt...
Du kannst in eine 1 Ltr Flasche auch keine 2 Ltr reindrücken...
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
