16. November 2026, 01:57:03
50 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Gaszug Mod, lohnt es sich?
Begonnen von Bastianb., 20. Mai 2025, 23:38:07
olba73
Komisch, ich habe bei meiner E5 die Gasannahme nie als extrem ruppig empfunden. Ja, es geht sanfter, aber fraglos auch deutlich rüder. Ich denke, ich werde alles so lassen, wie es ist, zumal auch mir nicht ganz ersichtlich ist, warum das Ganze dadurch weicher vonstatten gehen soll.
Aber gut, jeder mag da eine andere Sicht auf die Dinge haben, wenn's für Euch funktioniert, umso besser...
Ténéré 700, 4/'22, 75.100 km
BMW K100, 4/'84, 71.200 km
BlaueXTZ
Ich hatte mal ne 24er WR probegefahren und hab nun eine 24er Extreme. Bei beiden störte mich die ruppige Gasannahme. Bei meiner hab ich zuerst das Spiel am Gasgriff reduziert. Aber das hat nicht geholfen. Beim Gasanlegen in Kurven kommt erst nichts, dann immer noch nichts und dann mit einem Ruck ging's dann gleich ordentlich voran. Das bin ich von meinen anderen Motorrädern nicht gewohnt.
Meine Lösung: Gasgriffhülse von Kedo mit größerem Radius, im Bereich des Gasanlegens hab ich den Radius kleiner als an der Originalhülse gefeilt. Der Ruck ist deutlich weniger ausgeprägt. Jetzt kann ich geschmeidig an's Gas.
Hallo.
Zitat von: BlaueXTZ am 15. Juni 2025, 22:32:23Gasgriffhülse von Kedo mit größerem Radius
Welche genau meinst du. Hast du einen Link zum Kedo Shop?
Stefano
Ich habe eure Empfehlung mal ausprobiert und habe es wieder zurück gebaut. Ich habe durch die leichte Funktion der Gasrolle weniger Kontrolle über den Gasdrehgriff. In zügiger Fahrt durch tiefe Bodenwellen oder Ratterbrett mit angehobenen Vorderrad, ist das öfters in einen beinahe Crash geendet. Ich brauche den Gegenzug der Feder vom Gaszug. /-/
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
#34
Zitat von: Ichnusa am 16. Juni 2025, 08:41:10Welche genau meinst du. Hast du einen Link zum Kedo Shop?
Schaust Du hier: https://www.kedo.de/fahrzeugteile/zuge-wellen.html?find=yamaha-xtz690-tenere-700---wr-15225
Achtung, die günstige Variante ist kürzer als das Original!
BlaueXTZ
Ich hab die Hülse für 13,50€ genommen. Das die Hülse etwas kürzer ist stört nicht.
Um das Axialspiel zu beseitigen hab ich gleich noch 2 Ringe aus 0,5 mm PTFE Folie gebastelt. Das Radialspiel mit der Kedo-Hülse ist hinreichend klein. Die 0,25 mm PTFE Folie war schon zu dick. Hat zwar dazwischen gepasst, aber die Rückstellkraft reichte nicht und der Griff blieb stehen. Naja, wäre ein billiger Tempomat. ::)
ck1
Zitat von: BlaueXTZ am 15. Juni 2025, 22:32:23Ich hatte mal ne 24er WR probegefahren und hab nun eine 24er Extreme. Bei beiden störte mich die ruppige Gasannahme. Bei meiner hab ich zuerst das Spiel am Gasgriff reduziert. Aber das hat nicht geholfen. Beim Gasanlegen in Kurven kommt erst nichts, dann immer noch nichts und dann mit einem Ruck ging's dann gleich ordentlich voran. Das bin ich von meinen anderen Motorrädern nicht gewohnt.
Hättest Du die Schlösserseite nicht auch analog anpassen müssen ?
