07. Oktober 2026, 06:47:27
T7- Kellermann R2
Begonnen von KjellT7, 21. Mai 2025, 12:23:17
KjellT7
Moin, vorab ich habe schon einiges zu dem Thema Kellermann R2 gelesen, bloß bei vielen Posts ist es so das soviel fragen offen geblieben sind so das ich mein Versuch mit einem neuen Thema machen in der Hoffnung ist mir jemand weiterhelfen kann.
Kurz und Knapp.
Ich wollte bei meiner Tenere Blinker auf LED umbauen, gemacht getan, Blinker Adapter und dann dann ein Lastunabhängiges Relais gekauft. Im Grunde funktionierte alles bis auf die Kontrollleute, diese leuchtete Dauerhaft. Ins Forum geschaut, zack 20 mal gelesen man solle Kellermann R2 kaufen und man hat keine Probleme...
Dies direkt auch gemacht. Im Grunde funktioniert alles auch bis auf den Warnblinker, sobald ich diesen betätige leuchtet eine Kontrolllampe minimal und alle 4 Blinker auch minimal. In der Anleitung von Kellermann steht man solle den Warnblinker stilllegen, ich habe aber auch schon oft genug gelesen das viele auch mit dem R2 den Warnblinker benutzen können, welchen ich eigentlich auch gerne behalten möchte. Verbaut sind Tatsächlich Blinker aus der Bucht von Justech mit E-Zeichen, habe auch schon überlegt ob diese das Problem mache aber eig müsste der Blinker normal doch dann auch Probelme machen. Angeschlossen ist alles richtig, falls die Frage. ;)
Ich hoffe jemand von euch kann mir ein Tipp oder Lösungsansatz geben. Danke im Voraus.
stfreak
Wie genau hast du es denn angeschlossen?
Will nicht böse klingen, aber habe schon über 20 K2 von Kellermann verbaut und es hat noch immer funktioniert wenn alles richtig angeschlossen war :-)
Wenn du den Warnblinkeffekt hast, wenn du nur in eine Richtung blinken möchtes müssen die (ich glaube) grauen Kabel mitverwendet werden wie auf der Anleitung.
Wenns bei mir nicht funktioniert hat, dann meisten weil die Kabel falsch angehängt waren da bei den dünnen Kabel schon mal die Farbe nicht richtig erkannt wird, oder bei quetschverindern auch gerne mal nicht guten Kontakt zwischen Quetschverbinder und Kabel besteht.
A bikers work is never done
Nach oben
KjellT7
Angeschlossen wie folgt
Rot auf Blau/Rot aus dem Relais Stecker
Schwarz auf Batterie Masse
Grau/Weiß auf Braun/Weiß aus dem Relais Stecker
Die beiden Langen Grauen auf die Plusleitung der Hinteren Blinker.
Habe eben einfach mal eins der beiden Langen grauen abgezogen und alles durchgeschaltet, bis auf den Blinker wo ich Grau abgezogen habe, lief. Dann das andere Graue Kabel auf den Blinker, sprich noch immer das Gleiche Graue Kabel angeschlossen, läuft noch immer. Graue Kabel mal getauscht, läuft nicht. Gehe jetzt stark davon aus das mein R2 ne Macke hat, am Kabel ist nichts zu sehen. Ich berichte mal mit einem neuen R2. Beste Grüße.
Klingt nach defektem Relais. Ist leider nicht so selten, und die Teile sind auch sehr empfindlich auf falschen Anschluss. Da reicht "1x kurz", und das Relais produziert Fehler.
Versuch es mal zu tauschen.
Ansonsten wie oben geschrieben: Wenn OK und richtig angeschlossen, dann funktionieren sie auch.
KjellT7
Moin nochmal, bin spontan zu Louis gekommen, umtauscht kein Probleme, erstmal alles top. Direkt zuhause wieder versucht das R2 anzuklemmen, auf Kontakt geachtet, selbst verständlich auch wie es angeschlossen ist. Bl/rt auf rot, Br/Ws auf Gr/Ws schwarze auf Batterie Minus. Beide Langen Grauen auf Plus Leitung Blinker Hinten. Habe vorher nochmal extra gemessen und auf Nummer sicher zu gehen, passt alles. Und siehe da Blinken funktioniert ohne Probleme, Warnblinker betätigt, eine von Beiden Blinker Lampen im Tacho ist ganz leicht am Flackern, Zündung aus, Die beiden Grauen miteinander getauscht, jetzt Flackert die andere. Ich versuche nochmal ein Video hier Hochzuladen, eben wollte er die Dateiform nicht zulassen. Extra Widerstände in Verbindung mit dem R2 habe ich auch schonmal gelesen, müsste nach meiner Kenntnis aber eigentlich überflüssig sein? Vielleicht ließt hier ja jemand genau den Fehler direkt und kann mich korrigieren. Habe auch schon überlegt ein anderen Relais zu kaufen, aber habe den Stecker so schön abgeknipst ;)
Eigentlich muss nur 1 grauer angeschlossen werden. Mach ich nie anders und hatte so ein Flackern noch an keiner Maschine. Klingt schon mysteriös...
Mach mal 'n Video bitte!
unse
moin,
ich habe auch mehrere relais durchprobiert. siehe dazu hier https://tenere.de/index.php?msg=177382 und die nachfolgenden beiträge
fazit: funktioniert nur mit dem daytona
Deko
Mit dem Daytona funktioniert es bei mir einwandfrei.
Gruß Rolf
Deko
Zitat von: Deko am 23. Mai 2025, 08:51:16Mit dem Daytona funktioniert es bei mir einwandfrei.
UPS,
habe das Kellermann Relais in Gebrauch.
Gruß Rolf
stfreak
Zitat von: KjellT7 am 22. Mai 2025, 16:57:50Moin nochmal, bin spontan zu Louis gekommen, umtauscht kein Probleme, erstmal alles top. Direkt zuhause wieder versucht das R2 anzuklemmen, auf Kontakt geachtet, selbst verständlich auch wie es angeschlossen ist. Bl/rt auf rot, Br/Ws auf Gr/Ws schwarze auf Batterie Minus. Beide Langen Grauen auf Plus Leitung Blinker Hinten. Habe vorher nochmal extra gemessen und auf Nummer sicher zu gehen, passt alles. Und siehe da Blinken funktioniert ohne Probleme, Warnblinker betätigt, eine von Beiden Blinker Lampen im Tacho ist ganz leicht am Flackern, Zündung aus, Die beiden Grauen miteinander getauscht, jetzt Flackert die andere. Ich versuche nochmal ein Video hier Hochzuladen, eben wollte er die Dateiform nicht zulassen. Extra Widerstände in Verbindung mit dem R2 habe ich auch schonmal gelesen, müsste nach meiner Kenntnis aber eigentlich überflüssig sein? Vielleicht ließt hier ja jemand genau den Fehler direkt und kann mich korrigieren. Habe auch schon überlegt ein anderen Relais zu kaufen, aber habe den Stecker so schön abgeknipst ;)
Habe vorhin bei mir nochmals geschaut. Angeschlossen wie du, nur ohne Verwendung der beiden grauen, die habe ich blind gelegt.
Habs versuchsweise 3 verschiedene Led Blinker angehängt und diese auch untereinander gemischt. Ebenfalls die Originalen Glühbirnenblinker testweise angeklemmt.
Was soll ich sagen: es funktionierte mit jeder Variation, auch der Warnblinker und die Kontrolllampen.
PS: ist ne Euro4, sollte aber meiner Meinung nach keinen Unterschied machen.  /beer/
Nach oben
KjellT7
Moin!
So ich melde mich jetzt nochmal.
Ich habe nach dem 2ten Versuch des Kellermann R2 nochmal neue Blinker bestellt weil die billigen aus der Bucht mir nicht gefielen, es sind Highside Sonic X1 geworden, mit den lief es Natürlich auch nicht. Habe wie von einigen hier beschrieben das Daytona von OTR bestellt, was soll ich sagen... funktioniert einwandfrei!
Hab testweise nochmal alle verschiedene Option angeklemmt mit dem Kellermann, irgendwas war immer. Beide Grauen Kabel angeschlossen, Warnblinker ohne Funktion, Ein graues Kabel angeschlossen, Warnblinker passt, Der Blinker auf der Seite wo das Graue Kabel dran ist funktioniert auch, das ohne Blinkt extrem langsam und im Tacho leuchtet es dauerhaft. Beide Grauen Kabel weg, im Tacho durchgehend am leuchten und Blinker extrem langsam. Fazit: Kellermann R2 leider enttäuschend ( Zumindest in meinem Fall). Hätte ich mir direkt das Daytona gekauft, hätte ich mir viel Zeit sparen können. Ich hoffe das es für die Zukunft anderen leuchten bei dem Thema schneller hilft.
Ich bedanke mich für eure Hilfe!
