26. Oktober 2026, 11:44:21
30 Gäste, 4 Benutzer
Il Tenerone, Marco1971, harbo, Bastianb.
Schwingenschleifschutz
Begonnen von Micka, 12. Juni 2025, 11:59:23
harbo
Zitat von: Ralf am 25. Juni 2025, 13:32:01bin am Handy und nicht in Deutschland
Seite habe ich
Datei kann ich hochladen.
Wie bekommst du die dann?
harbo
Seite habe ich
Datei bei swisstransver hochladen und den Download Link per PN  oder öffendlich teilen
Ralf
#17
Erster Versuch hat nicht geklappt.
Sitze hier neben einem Fliegenpilz 🍄 und versuche es nochmal
Hat geklappt. Wenn Ihr wüstet wo ich gerade bin 🤣🤣
Hier der Link
https://www.swisstransfer.com/d/0da35915-516b-4c46-8085-775a6737fbb3
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
harbo
Zitat von: harbo am 25. Juni 2025, 13:35:37Datei bei swisstransver hochladen und den Download Link per PN  oder öffendlich teilen
Zitat von: Ralf am 25. Juni 2025, 13:52:58Erster Versuch hat nicht geklappt.
Hier der Link
uuuups... war ich wohl zu langsam mit dieser kleinen Anleitung  ;D  ;)
https://www.swisstransfer.com/d/0c75fc3b-b8ac-408a-bd0d-00da6e002fff
Ralf
#19
Zitat von: harbo am 25. Juni 2025, 15:16:42uuuups... war ich wohl zu langsam mit dieser kleinen Anleitung  ;D  ;)
Schau mal bitte, ob es funktioniert hat und ob ich die richtige Datei hochgeladen habe.
Am Telefon kann ich von der Stl keine Vorschau sehen.
Wenn nicht, dann müsst Ihr bis Mitte Juli warten.
Bin gerade in BY im Urlaub.
Lese gerade das gesamte Forum durch.
Habe in den letzten Tagen viel gelernt.
Da wollte ich mal was zurück geben.
Die Datei für die Haiflosse unter der Schwinge habe ich auch noch.
Wenn die jemand braucht, einfach melden.
Grüße aus BY
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
harbo
#20
Zitat von: Ralf am 25. Juni 2025, 15:20:47Schau mal bitte, ob es funktioniert hat und ob ich die richtige Datei hochgeladen habe.
Grüße aus BY
Ja...war wohl die richtige Datei
Leider lässt sie sich nicht in Solidworks importieren... meldet Flächenfehler
Wollte sie für besseren Druck noch optimieren (weniger Stützen ermöglichen)
und auch bei Import in CURA (Slicer für 3d Druck) meldet er Fehler
aber trotzdem Danke
Irgendwann ist mein Kettenschleifer ja sowieso fällig...dann nehme ich von dem die Maße ab.
Und schönen Urlaub noch
Ralf
Zitat von: harbo am 25. Juni 2025, 16:44:42Ja...war wohl die richtige Datei
aber trotzdem Danke
Schade, das es nicht auf Anhieb funktioniert.
Ich habe die Datei in Deskproto eingelesen und gefräst.
Ich habe keinen 3D drucker.
Die Datei ist aber für den 3D Druck optimiert, so stand es in der Beschreibung.
Ich habe die Datei von einer Plattform ähnlich wie "etsy" gekauft.
Vielleicht kann ein anderer die Datei bearbeuten und direkt zum Drucken hochladen.
2x Super Ténéré
immer Super Ténéré
Domiteur
Ich habe den Schleifer letzte Woche ohne Schwinge ausbauen oder lösen der Schwinge gewechselt.
Es ist etwas fummelig eine der beiden halteschrauben zu lösen. Da sie hinter dem Rahmen versteckt ist.
Dann einfach mit einem Föhn den Schleifer erwärmen und nach hinten (Richtung Hinterrad) herausziehen. Den neuen Schleifer erwärmen und in entgegengesetzter Richtung Hineinschieben.
Gruß, Leon
Wallace
bei meiner ST steht eine neue Kette und Schwingenschleifschutz an. Gibt es Erfahrungswerte von den Nachbauten für ca. 40€ was die Haltbarkeit und Lebensdauer angeht (3D Druck etc.)? Kann jemand was empfehlen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
 /angel/
harbo
#24
Der Schleifschutz von Kedo tut was er soll und ist auch bezahlbar.
Und er ist solider und verschleißfester als PLA oder PETG.
(typische 3d Druck Materialien)
https://www.kedo.de/schwingenschleifschutz-oem-vergleichs-nr-3ld-22151-00-passende-befestigungsschraube-siehe-art-29168-28204.html
Als Kette (Satz) würde ich immer wieder X-Ring-Ketten von DID, wie die 520VX3 oder 520ZVM-X empfehlen.
z.B. diese...
https://www.kettenmax.de/did-kettensatz-passend-fuer-yamaha-xtz-750-super-tenere-89-98-3ld-3wm-mit-did-520zvm-x-kette-180.html
PS: ...und nicht vergessen.... nach Möglichkeit immer ne neue Ritzelmutter und Sicherungsblech besorgen ;)
und ein Tropfen Loctite ist keine Fehlinvestition seitdem habich keinen streß mehr mit gelockerten Ritzelmuttern an der XTZ 750 mehr gehabt.
harbo
...gute Ergänzung #Christoph
Aber bitte Loctite 243 (mittelfest) verwenden und NICHT "270" (hochfest) , sonst bekommt ihr die Mutter nur noch mit viel Wärme und nem Schlagschrauber ab.  ;)
Gute Ergänzung Hochfest ist auch hochfest und wie Du schon geschrieben hast wirklich nur mit Wärme wieder lösbar insofern für fast alle Anwendungen ungeeignet und das mittelfest ist vollkommen ausreichend und verhindert nebenbei auch das festgammeln von Teilen (nicht der Ritzelmutter die hat damit überhaupt kein Problem /devil/  eher das Gegenteil)
Wallace
Danke für die schnellen Rückmeldungen und Einschätzung! Werde wohl den von Kedo bestellen statt ein 3D Druck von ebay.
n3rfski
ich arbeite gerade an einem 2 Teiler..
habe 2 Stellen aufgedickt und werde Einschmelzmuttern einsetzen.
So kann erst das Hauptteil eingesetzt und verschraubt werden und im Anschluss die untere "Schiene" mit kleinen schrauben befestigt werden.
Aktuell fahre ich seit 2000km einen aus ABS gedruckten mit 100% infill und ich sehe null Verbrauchsspuren.
muss mal sehen wann ich zuhause die Zeit zum drucken finde..
Liebe Grüße aus Bonn
XTZ 750 mit TRX 850 Motor, XJ600 Diversion Cafe Racer
