18. August 2025, 03:56:51
68 Gäste, 0 Benutzer
Yamaha xtz 660 3yf geht aus beim Kupplung ziehen
Begonnen von EmilMussSchieben, Gestern um 19:54:01
EmilMussSchieben
Ich hab mir ne Yamaha xtz 660 3yf von 92 gekauft, habe allerdings ein Problem.
Seit ich die habe geht das Moped gelegentlich, also alle 1 bis 2 Fahrstunden einfach aus wenn ich die Kupplung ziehe.ich habe den Kupplungshebel Sensor überprüft, der ist es nicht, der seitenständer Schalter ist es auch nicht. Die Leitung zwischen den beiden auch nicht.
Was bleibt noch übrig? Ist es überhaupt ein elektrisches Problem,?
Danke schon einmal.
Fabian
Hallo Emil (?)
Ja, zunächst klinkt das für mich auch nach Elektrik.
Damit ich mitüberlegen kann: kannst du genauer beschreiben, wann sie beim Kuppeln ausgeht?
Beim Fahren, beim Stehen, beim Anfahren, beim Gang reinlegen?
Und nur jeweils einmal? Oder wann kannst du wieder normal kuppeln? Oder lässt sie  sich dann gleich wieder elektrisch Starten?
Gruß Fabian
