30. November 2026, 03:36:34
52 Gäste, 0 Benutzer
Xiaomi Redmi 9 Note und Android Carplay Display (Carpuride o.ä.)
Begonnen von Franz, 15. November 2025, 18:42:12
Franz
Hallo Leute,
ich bin mit meinem Garmin XT nicht wirklich zufrieden. Das Erstellen von Routen auf anderen Programmen wie z.b. Kurviger führt beim Importieren und Laden immer wieder zu Fehlern und Abbrüchen/Neustarts des Garmin. Das Erstellen mit BaseCamp ist eine Qual.
Ich würde gerne zu einem Android Carplay-Display wechseln und mit dem Handy koppelt. Das Routing soll dann Kurviger o.ä. übernehmen.
Habe deshalb mit einem Carpuride liebäugelt, das bei einem Bekannten i.V.m einem Iphone sauber seinen Dienst versieht. In der Produktbeschreibung des Carpuride steht leider , dass es mit dem Xiaomi Redmi 9 nicht zusammenarbeiten will.
Hat ggfs. jemand von euch auch ein Redmi 9 oder 9 Note und ein Display, mit dem der Kontakt per Android Carplay funktioniert ?
Auf dem Handy ist Android 12 Miui 14.05.
Möchte ungerne ein Gerät kaufen und dann gibts keine Verbindung. Deshalb möchte ich auch ungerne ein neues Handy dafür kaufen.
LG Franz
ck1
So mache ich es mit Garmin XT (Straßentouren). Früher habe ich mich mit Basecamp gequält. Heute Grobplanung mit Google Maps. Blöd, wenn du im Winter gesperrte Pässe für die Sommertour planen willst. 🤔
Dann speichere im XT für die Tour die wesentlichen, anzufahrenden Punkte (Orte). Die ich dann während der Fahrt einfach abrufe. Adventorus Rounting, eingestellt je nach Situation.
Änderungen werden während der Toür, zB. beim Essen, auf den Handy geplant und ans XT übertragen.
Ist für mich völlig stressfrei und funktioniert perfekt.
Zitat von: Franz am 15. November 2025, 18:42:12ich bin mit meinem Garmin XT nicht wirklich zufrieden.
XT oder XT2? Mein XT2 hat eine Speicherkarte die ich mit GPX-Dateien am PC (Linux) füttere. Nach dem Einschalten des Garmin werden neue Dateien auf der SD-Karte erkannt und kann die importieren. Nur das dazu.
Abgesehen davon werde ich auf meinem anderen Mopped auch eine Lösung die einem Carpuride entspricht installieren. Bei aliexpress ist die Auswahl groß.
Falls Carpuride sich nicht mit den Xiaomi verbinden will kann es an der fest installierten Software auf dem Smarti liegen. Einfach ein anderes Programm, das dieselbe Funktion zur Verfügung stellt, installieren. Ich würde mir da keine großen Sorgen machen.
Dan.F
LG Franz
Hallo Franz, wie dringend ist das? Ich habe ein Redmi9Note in der Schublade und ein Carpuride in der Garage liegen. Wenn du mir ein paar Tage gibst werde ich das mal testen...
LG Dan
Franz
Hallo Dan, das wäre super nett, wenn du das machen würdest. Wenn es klappt, schreib mir bitte die genauen Daten von der Android-Version/Miui vom Handy und die Version des Carpuride. Ich stehe zeitlich nicht unter Druck, möchte aber in der neuen Saison eine zuverlässige Navigation.
Ich habe sonst auch die Touren in anderen Programmen online geplant und dann auf das Zumo XT1 übertragen. Das hat mich jetzt zweimal auf den Touren im Stich gelassen. z.B. scheint Kurviger irgendwas in den gpx-Dateien zu verankern, was das Garmin nicht kann. Ist bei jedem Laden der Tour immer reproduzierbar abgestürzt. Das doofe ist, dass man die Funktion vorher nicht hinreichend Prüfen kann und erst während der Tour drauf stößt. So musste im Harz der Kumpel dauernd vorfahren. Der hat Kurviger auf einem wasserdichten Samsung am Moped.
Bei der Tour durch das Riesengebirge die gleiche Sülze. Einer der Mitfahrer riet mir dann dazu die geplanten Touren in Basecamp hochzuladen und zu korrigieren.
Basecamp kommt aber manchmal, wenn der Routingpunkt nicht exakt in der richtigen Richtungsfahrbahn ist auf Ideen, wo das Beseitigen des Fehlers lngwieriger ist als die Planung. Davon möchte ich weg. BaseCamp ist auf einem Niveau von Windoofs3.11.
LG Franz
Dan.F
Hallo Franz,
also fürs erste hat es funktioniert. das display mit telefon, Google Maps und waze wird dargestellt. Über einen Hotspot hat es nicht funktioniert. Hat noch nicht so funktioniert wie es sollte, dazu muss ich in das handy eine simkarte einbauen und dann probiere ich das nochmal.
LG Dan
Franz
Vielen Dank für deine Mühe. Wäre es zuviel verlangt, wenn du eine Navi-App versuchts auf das Carpuride zu spiegeln ?
LG Franz
Dan.F
Das kann ich schon machen. bin aber noch nicht zum zweitern versuchmit der sim gekommen. in wirklichkeit spielst du keine app auf das Carpuride, sondern es wird das gespiegelt was du am handtelefon hast.
welche app hast du im sinn?
ich habe dir eine PM geschickt.
Franz
ich habe in der Blackweek ein Carpuride-ähnliches Gerät von Bepocam für ca. 70 € gekauft. Da war die Preisrelation für einen Versuch ok. Das Teil hat wie das Carpuride zwei Kameras mit und Fernbedienung dabei.
Der Trockentest lief gut. Android Auto spiegelt das Handy auf das Bepocam und verbindet sich mit dem SRL3 im Shoi.
Das nächste Problem war die entsprechende Navi-App. Calimoto macht kein Android-Auto, Kurviger nur in der Plus-Version. Osmand leider ebenfalls nur in der Bezahlversion. Herewego leider nur Zielnavigation und keine Routen.
Ich werde jetzt bei den ersten Touren der Saison, mein Garmin XT1 nochmal testen, da ich mich in Basecamp reingefuchst habe und die Touren jetzt ausschließlich damit plane. Wenn das reicht, bleibt das xt. Wenn es mich wieder narrt, kommt es weg und ich steige auf das Bepocam um. Dann werde ich die Bezahlversionen von Kurviger und Osmand testen.
Wir werden sehen. Danke für euren Support.
LG Franz
yoginaut
Franz
so richtig zufrieden bin ich nicht.
Problem 1:
Mit Calimoto und Android Auto war der Akku meines Handys sehr schnell leer. Hielt ca. 3,5 Std. Also mit Powerbank oder Kabel laden erforderlich.
Problem 2:
Durch Calimoto, AndroidAuto und den Ladevorgang konnte das Handy seine Wärme nicht wirklich abbauen. Aufgrund dessen dann teilweise Verbindungsabbrüche und irgendwann komplett aufgegeben.
Insgesamt nicht wirklich tourenfähig.
Die Direktnavigation mit GoogleMaps hingegen geht performanter mit den Recourcen um. Keine Abbrüche und sparsamer im Stromverbrauch.
Ich habe aus der Familie ein älteres Iphone übernommen und werde mal prüfen, ob Apple nicht so recourcenraubend ist wie Android.
Ist für mich so bisher keine perfekte Lösung. Läuft, ...aber..
Sollte Iphone und Apple Car Play den Akku ebenfalls so schnell leer machen, wird wohl irgendwann ein Outdoor-Handy vorn montiert und die Übertragung Handy/Bildschirm zu vermeiden.
Ich hoffe es hilft dir.
LG Franz
Problem 1:
Problem 2:
LG Franz
Das mit dem Akku schnell leer saugen am Handy liegt ausschließlich daran das du zur Navigation den Standort dauerhaft an haben musst und die Verbindung zum Carpuride mit Bluetooth auch ziemlich viel Strom verbraucht.
Ich habe eine Zusätzliche USB Steckdose montiert und mein Handy über Ladekabel auf dem Motorrad dauerhaft verbunden und in die Lenkertasche gepackt.
Verbindungsabbrüche habe ich noch nie gehabt,  egal wie grob es wurde.
Franz
Hallo Sutener,
das kann natürlich an der Qualität meines Gerätes liegen. Die genaue Ursache kann ich nicht definieren. Definitiv ist die Verbindung Handynavigation - Bildschirm kurz unterbrochen und wird dann wieder aufgebaut. Ist nur extrem doof, wenn du in dieser Zeit wichtige Navigationshinweise bekommen solltest. Die Abbrüche waren zwischen 10-30 Sekunden plus Neustarten der Anwendung.
Mit zunehmender Wärme des Handys häuften sich auch die Unterbrechungen. In dieser Konstellation lässt sich das Erwärmen des Handys durch Übertragung/GPS, Belastung durch Naviclient sowie Erwärmen durch Ladevorgang nicht verhindern.
Ich halte es für ein ca. 60%-Lösung. Es geht, ist nicht perfekt und hat mich schon mehrfach enttäuscht.
LG Franz
