03. März 2026, 03:46:11
289 Gäste, 0 Benutzer
4TX Motor mit merkwürdigem Defekt
Begonnen von Street Hawk, 23. November 2025, 18:22:38
Street Hawk
Ich kann das nur in Jpeg PNG und Heif ändern. Das Umbenennen des Bildes bringt nichts denn die Endung bleibt immer stehen
Street Hawk
Ich habe einen 4TX gekauft welcher eigentlich als Teileträger dienen sollte da er Öl verbrennt.
Habe also den Kopf und Zylinder abgenommen und es sieht alles prima aus bis auf die Ventilschaftdichtungen.
Ich würde also die ganzen Dichtungen erneuern und es mal mit diesem Motor versuchen.
Eine Frage habe ich allerdings: In der Ölwanne und im Gehäuse der Zündanlage stand Öl, läuft die Zündung grundsätzlich im Öl?
Mfg Dirk
Was verstehst Du unter Zündanlage?
Wenn Du die Lichtmaschine unter dem linken Seitendeckel meinst, die Läuft bei allen 750er 850er Yamahas im Öl.
Street Hawk
Entschuldige ich habe mich falsch ausgedrückt, meinte natürlich die Lichtmaschine.  /beer/
Danke für die Antwort!
Ich möchte einen Dichtungssatz für den Motor kaufen, welchen nehme ich am besten?
Von Athena hab ich hier auch schon schlechtes gelesen und ansonsten finde ich nur ,,Centauro" wovon ich noch nie gehört habe.
Mfg Dirk
Du brauchst auf jeden Fall eine originale Kopfdichtung. Be mir wurden trotz geplantem Kopf 2 Zubehördichtungen direkt undicht und mit der originalen war es dicht.
FEZE
Gute Anmerkung von user Svoeen.
Kopf+Fußdichtung bei 4UN/TX immer oem verwenden, sonst darf man da in Kürze wieder ran.
FEZE
Stollen kann man doch essen!
harbo
#21
Ich habe  mit dem Dichtsatz für die  ST 750 von KEDO immer nur gute Erfahrungen gemacht.
https://www.kedo.de/motor-dichtungssatz-komplett-91422.html
PS: zur Info...
Die Yamaha Org.Nr. für den 4TX6-Motor (BJ.2000) Kopfdichtung ist 4NX-11181-00
Gibt es auch bei Kedo  ;)
https://www.kedo.de/zylinderkopfdichtung-oem-91531.html
