09. November 2026, 06:07:59
19 Gäste, 2 Benutzer
#.kFk1, oldstyle
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
Begonnen von Tom-66, 09. Dezember 2025, 10:47:59
Da der Beitragsstarter einen anderen Motor für seine 1VJ benötigt ist das schon einen Entscheidungshilfe für eine Wahl für den besseren/haltbareren Motor.
Ich sehe da überhaupt keinen ,,Hype" sondern nur weiterführende Informationen. Da alle Pumpen unter Berücksichtigung des Antriebs in jeden Motor passen ist es schon wichtig die passende Ölpumpe einzubauen.
Bei z.B. KEDO bekommt man immer noch die erste Version der Pumpe in neu. Gut für jemand der ein >='87 hat, schlecht für die nachfolgenden Motoren.
blue diesel
Zitat von: Ede am 19. Februar 2026, 08:53:16Da der Beitragsstarter einen anderen Motor für seine 1VJ benötigt ist das schon einen Entscheidungshilfe für eine Wahl für den besseren/haltbareren Motor.
Echt, nicht gefunden.
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Zitat von: blue diesel am 17. Februar 2026, 22:30:00Und um es mal zu klären, es ist immer nur die Rücklaufpumpe welche grösser wurde.
Jetzt hab ichs doch mal durchgelesen:
Zitat
"Die Rotorbreiten der Speisepumpe mutierten im Laufe der Entwicklungszeit des XT-Motors: 83-85 (34L): 4 mm, 86-87(1VJ): 6 mm und 88 - heute(3AJ): 8 mm."
Mit Speisepumpe ist die Förderseite und nicht die Spülpumpe Richtung Öltank gemeint.
Also alles wieder im Lot.
blue diesel
#124
Zitat von: Mc Gyver am 19. Februar 2026, 12:51:32Jetzt hab ichs doch mal durchgelesen:
Steht da so, ist meines Wissens aber anders, muss es mir einfach nochmal anschauen. Zuhause in der Garage.
Tom-66
Hi Leute,
Coole Diskussion über die Ölpumpe....da kamen echt sehr viele Informationen.
Das aus der Bucht gezogene Motorgehäuse kam gestern..... :-X
Irgend wie habe ich bei der Karre wohl so ne braune, homogene Masse an den Pfoten.
Die linke Hälfte ist Schrott die Aufnahme der Steuerkettenführung vorn, ist abgebrochen.
Ist es bekannt ob bei der XT600 die Hälften von zwei verschiedenen Motoren verwendet werden können.....
Grüße Tom
T7Xover
Oh man, du tust mir echt leid. Verkauft wer sowas, ohne Hinweis?
Echt blöd.
Zitat von: Tom-66 am 20. Februar 2026, 08:07:25Die linke Hälfte ist Schrott die Aufnahme der Steuerkettenführung vorn, ist abgebrochen.
Kann man schweißen.
Zitat von: Tom-66 am 20. Februar 2026, 08:07:25Ist es bekannt ob bei der XT600 die Hälften von zwei verschiedenen Motoren verwendet werden können...
Kann man leider nicht, da die Lagerpassungen immer für beide Gehäusehälften zusammen gefräst werden.
Normalerweise sind die auch mit identischer Nummer händisch gekennzeichnet um die Hälften nicht zu vertauschen.
T7Xover
Kann denn so ein Motoritz nicht helfen. Der hat doch bestimmt was liegen.
rallye tenere
Die Gehäusehälften sind auf einander eingeschlafen. Da kann man nicht nur eine Hälfte nehmen.
Das siehst du auch auf dem obrigen Bild - die Nummern sind identisch.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Gilt übrigens auch für Zylinderkopf und -deckel.
Tom-66
Zitat von: Ede am 20. Februar 2026, 10:12:44Kann man schweißen.Kann man leider nicht, da die Lagerpassungen immer für beide Gehäusehälften zusammen gefräst werden.
Also wie gehabt....is nich...hatte kurz die Hoffnung....
Bei den luftgekühlten RD's ging das, die Motoren waren horizontal geteilt.
Der Schaden war auf den Artikelbildern zu sehen....habe ich aber übersehen.. :'(
Grüße Tom
Tom-66
So.....hier bin ich wieder....
Anderer Motor ....anderes Glück.
Habe in der Bucht einen gebrauchten 3TB Motor erstanden. Ist heute geliefert worden und auch direkt klein gemacht worden.
Der ist jetzt mal brauchbar.....
Kurbelwellenlager müssen neu, Schaltwelle auch, Getriebe in Ordnung.
Dann kann es ja jetzt weitergehen..... ;D
Grüße Tom
Tom-66
#133
Heute habe ich mal wieder Zeit mit der XT verbracht.
Der originale Seitenständer war schon sehr klapprig und schon mal geschweißt. Die Bohrung an der Lasche am Rahmen auch mehr ein Ei.....dat musste wech.... also Flex raus und ab damit...
Habe aus 10mm Blech eine neue Seitenständeraufnahme angefertigt da kommt nun ein Seitenständer von einer XTZ 1200 dran....die Idee stammt auch hier aus dem Forum...der Ständer selbst muss aber noch angepasst werden. Die Gedanken kreisen auch noch um einen Hauptständer zusätzlich....mal sehen was mir dazu noch einfällt...oder hat da aus dem Forum jemand eine Idee?
Grüße Thomas
T7Xover
Zack, und schon ist der Rahmen schrott......
