16. September 2026, 16:18:21
257 Gäste, 4 Benutzer
Mecki, Gina-900, Hagen von Tronje, Dynamite
Ekelhaftes Fiepen an der Tenere 2025 Rally DM20
Begonnen von RichiH, 19. Dezember 2025, 05:59:31
Ich hab mit der 25er bisher nur Probefahrten gemacht.
2 verschiedene Mopeds, beide Male kein Fiepen.
Ich fürchte das wird ne Reklamation.
Karsten.B
Meine 25er "low" hat das auch. Das Geräusch ist sehr nervig.
Tenere steht aber noch nagelneu, nicht zugelassen in der Garage.
Aber Bier ist schon rüber gelaufen.
VG Karsten
RichiH
T7Xover
Sehr unangenehm, dass sollte, seitens Yamaha gelöst werden. Je eher du dich an die Werkstatt wendest, desto schneller sollte eine Lösung her.
Musste erst zweimal hinhören, genauso klingt mein Tinnitus auf dem linken Ohr, 18.000Hertz.
Nee, da stimmt was nicht, definitiv, da muss der Händler, bzw. Yamaha ran. Kümmer Dich gleich (im neuen Jahr) drum. Wer weiß welches Ersatzteil getauscht werden muss und wie lange die Bestellung dauert, gab in letzter Zeit häufig Probleme. Nicht, dass Du dir im Frühjahr den Saisonstart versaust, weil Du zu lange gewartet hast.
Jetzt ist tote Hose da, ab in die Werkstatt!
Gersty
Ich hör da nur die Benzinpumpe bis der Druck steht.
Bleibt fit!
Nee nee, mach mal richtig das Ohr dran oder nimm n Kopfhörer, dann merkst Du was wir meinen. Der Ton is echt fies.
Winni001
Würde mich auch nerven. Besonders wenn's auch beim Fahren bis unter den Helm dringt.
RichiH
Was mir helfen würde: wenn jede(r) der/die eine 2025er hat oder es bei ihr testen könnte ob ihr das Geräusch auch habt.
Die Wahrheit wird irgendwo zwischen "hat keine" und "haben alle" liegen und dem Händler eine Prozentangabe auf den Tisch legen zu können wäre mir ganz recht.
Die haben jetzt eh Betriebsurlaub, die nächste Woche passiert also zumindest offiziell sowieso nix; bis dahin kann ich Daten sammeln.
Da kannst Du gleich mal testen, wie gut Dein Händler wirklich ist. Beim Kaufvertrag unterschreiben sind sie alle nett, aber bei der ersten Reklamation trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
"Das is normal, das hatten wir noch nie, da könnte ja jeder kommen, das kann gar nicht sein, da müssen sie mal richtig die Kupplung ziehen", usw.
Ich drück Dir die Daumen.
RichiH
Danke. In der Tat werde ich ihm sein "nicht ungewöhnlich" als "bekanntes Problem" lesen und auch genauso wieder auftischen.
Dann sehen wir ja ob er streiten will oder nicht.
Wie gesagt, wer Daten hat, immer her damit. Das hilft definitiv argumentativ.
Helli
#26
Hi Männer, bleibt entspannt.
Die Modelle ab 2025 haben Ride by Wire, d.h. keine mechanische Verbindung zwischen dem Gasdrehgriff und der Drosselklappe.
Die Ansteuerung der Drosselklappe erfolgt über einen Stellmotor der per PWM getaktet wird.
Das Fiepen kommt von der Basisfrequenz des PWM-Signals.
Es kann vorkommen, das die Spule des Stellmotors in Resonanz geht, dann wird das Fiepen lauter. Solange kein Fehler im System abgelegt wird ist alles normal.
Das machen Millionen von Autos auch, nur hört man das nicht im Innenraum.
Charmante Feiertage!
Gruß aus dem Ruhrgebiet!
Rainer
T7Xover
Was passiert, wenn der Motor läuft?
Standgas?
Ganz leicht gasgeben?
Zitat von: Helli am 20. Dezember 2025, 23:42:49Das Fiepen kommt von der Basisfrequenz des PWM-Signals.
Wenn man googlet sind hörbare Geräusche von der elektrisch angesteuerten Drosselklappe wohl tatsächlich gar nicht mal so unüblich. Denke es ist bei manchen mehr bei manchen weniger, und manchen hören es und andere wiederum nicht.
