16. November 2026, 05:16:39
51 Gäste, 0 Benutzer
Kühler Schutz Rahmen Camel ADV oder Nice CNC
Begonnen von mahahi, 31. Dezember 2025, 14:17:01
mahahi
hat einer von euch Erfahrungen mit dem Kühlerschutz von Camel ADV oder Nice CNC? Ich meine die Kühlerschutz Rahmen, ähnlich wie es sie für Hardenduros gibt. Ich fahre eine komplette RTech Verkleidung, Barkbusters Handschützer und suche noch eine Möglichkeit den Kühler zu schützen. Mit Stürzbügeln kann ich mich nicht wirklich anfreunden.
LG Tobias
Moin und Willkommen im Forum!
Im US-amerikanischen Forum treibt sich ein Deutscher herum der an seiner T7 genau wie du die RTech-Verkleidungen montiert hat und sich den Kühlerschutz von Camel angebaut hat. Das hat nach seiner Aussage problemlos gepasst.
mahahi
Hallo Ede,
danke für die Rückmeldung. Mich würde vor allem auch interessieren wie effektiv die Teile schützen, auf den Fotos der Camel ADV Website sieht es z.T. auf den Bildern so aus als würde das Blechteil/Seitenteil den unteren Teil des Kühlers nicht komplett abdecken.
Hast du vielleicht nen Link zu dem US Forum?
Ich habe das Teil von Camel vor einiger Zeit angebaut.
Allerdings lag sie seit dem nicht auf der Seite .
Es gab inzwischen von Camel eine kleine Verbesserung.
Ein Halter der Tankverkleidung wird jetzt besser geschützt.
Von dem Camel Schutz gibt es auch eine Kopie beim China Ali.
Dennis650
ich habe den von NiceCNC angebaut. Hat alles gut gepasst beim Anbauen. Die Schrauben ersetze ich auf jeden Fall noch gegen Sechskantschrauben. Auf den originalen Yamaha Schrauben war schon Drehmoment drauf. Das auf die China Schrauben mit dem kleinen Inbus aufzubringen, traue ich nich nicht...
Würde ich den wieder kaufen? Ein klares NEIN.
Die Seitenwangen sind 3mm stark. Habe auch das Gefühl, dass es Alu ist und kein Edelstahl (kann ich das irgendwie prüfen?).
Die obere Querstrebe ist aus Edelstahl, die hat gut Gewicht. Die Untere ist im Vergleich dazu sehr leicht, also vermutlich auch Alu.
Wenn ich die unterer Strebe mit mittlerer Kraft hin und her drücke, bewegt sich alles schon sehr ordentlich. Auf der rechten Seite ist gut Platz zwischen Wange und Kühler, so dass alles Raum hätte sich zu verbiegen. Auf der linken Seite sind es aber nur vielleicht 2-3mm, so dass ich mit wenig Druck mit dem Daumen die Wange an den Kühler biegen kann.
Das kann aus meiner Sicht kaum den Kühler schützen, weil die Kraft sofort auf diesen Übertragen wird...
Fazit mit mittlerer Kraft kann ich das ganze Konstrukt schon viel zu weit biegen / verwinden. Wenn da das Gewicht das Moped drauf fällt, schützt das ungefähr gar nichts, meine ich.
Überlege den aus Gewichtsgründen wieder abzuschrauben.
So wie ich Produktbeschreibungen über das Original vom Camel gelesen habe, sind die Wangen aus 5mm Edelstahl. Das hält sicher schon mehr aus...
Ich würde interessieren, ob der Camel Schutz einen deutlich stabileren Eindruck macht.
Dennis
Dennis650
so, ich hatte den nochmal ab und habe auf der linken Seite jeweils 3 x M6 und 2 x M8 Unterlegscheiben zwischen gelegt, um dem Kühler ca. 4mm mehr Platz zu geben. Dann ging die Verkleidung nicht mehr drauf, da die untere Aufnahme dieser schwarzen Schnappschrauben an der Verkleidung mit dem Seitenteil des NiceCNC Kühlerschutzes kollidiert. Aha, deswegen haben sie das so nicht gebaut... Ich habe dann aus dem NiceCNC Seitenteil diesen Streifen rausgedremelt, dann hat es gepasst, hätten sie auch machen können, vielleicht nicht mit dem Dremel...
Die Seiten Wangen sind aber definitiv "nur" aus 3mm ALU. Laut Beschreibung von Camel ADV sind die dort aus fast 5mm Edelstahl. Das wird dann deutlich stabiler sein und funktionieren...
Dennis
