06. Oktober 2026, 13:55:11
349 Gäste, 8 Benutzer
XT-Fabi, Mecki, DeWill, ude, vanbudd, hase, sushi, Marco1971
Routenplanung mit Garmin Tread 2
Begonnen von Guenther, 08. Februar 2026, 19:16:07
Guenther
Hallo in die Runde,
habe seit Sommer 2025 ein Tread 2 mit dem ich so meine Probleme habe...
Ich schaffe es z.b. nicht eine Route zu planen, die dann auch genauso abgefahren wird. Plane ich mit Tread App oder Garmin Explore Webplaner wird die Route auf dem Tread 2 stets anders angezeigt als meine Planung. Egal welche Einstellung ich am Tread 2 (schnell, kurz, Adventures) nutze. Dies gilt sowohl für On- als auch für Offroad.
Plane ich z.B. in Kurviger oder Locus map und exportiere den Track ins Garmin, wird dort beim Transfer vom Track in eine Route, diese ebenfalls anders dargestellt (ok, verstehe das noch wegen anderem Kartenmaterial). Aber wie kriege ich denn eine geplante Route 1:1 ins Garmin?
Erzeuge ich eine Rundtour im Garmin Tread 2 zeigt er mir zwar die Route beim losfahren an, fährt mich aber einigen hundert Metern wieder auf direktem Weg zum Ziel zurück.
Letztendlich kann ich das Tread 2 nur zur Anzeige von Tracks zuverlässig verwenden, aber das kann ja nicht die Lösung für ein so teures Gerät sein. Übrigens: beim Garmin Support stehe ich schon auf der schwarzen Liste, so viele Anfragen habe ich an die schon erstellt. Eine wirkliche Hilfe war das nie.
Wie macht Ihr das?
Bonners
Das Tread ist etwas tricky. Mit der App funktioniert das ganz gut. Man muss aber am Trad die gleiche
"Abenteuerstufe" einstellen, wie bei der App. Ausserdem hat das gewählte Fahrzeugprofil Einfluss auf die Route.
#2
Aus der Route muß ein Track generiert und abgespeichert werden.
Eine Route ist die Verbindung von Punkt A nach B. Das kalkuliert jede Garmin-Anwendung je nach Einstellung für sich je nach Einstellung neu.
Ein Track ist eine Punkt für Punkt festgelegte Wegstrecke die abgerufen wird.
Ich habe mich immer, und frage mich noch, warum Garmin so einen Scheiß fabriziert.
Auf dem Telefon lasse ich eine Route, Garmins Bezeichnung heißt da Track, durchrechnen, kann sie meinen Vorlieben nach ausschmücken, speichere das als GPX-Datei ab und kann sie jederzeit nachfahren. Auch mit anderen Geräten.
Übrigens kann man GPX-Dateien, jedenfalls bei meinem zumo XT2, auf die Speicherkarte laden, importieren und nachfahren. Diese oberblöde Tread-App habe ich nach kurzem Versuch als ,,Mittlersoftware" sofort wieder gelöscht. Großer Mist der ohne Netzverbindung nicht funktioniert.
Franz
Man muss aber feststellen, dass die gleiche Route (GPX-Datei) auf verschiedenen Garmin XT1 zu jeweils unterschiedlichen Routenführungen geführt hat. Die Vermeidungen und Adventure-Profile gleich, die Strecken trotzdem anders interpretiert.
Ich vermute, dass sich das wirklich nur in einer Datenübergabe als Track und nicht als Route vermeiden lässt.
Garmin ist da irgendwie eigen.
LG Franz
Da muß man erst mal Track und Route unterscheiden. Eine Route rechnet das Gerät aus. eventuell mit einigen Zwischenzielen jedoch rechnet das Gerät individuell und selbstständig. mn kann das nur über Einstellungen wie z.B. den Adventure Modus beeinflussen, und man bekommt dann Navigationshinweise wie gewohnt.
Ein Track ist wie im analogen Zeitalter mit einer Klarsichfolie die man mit dem geplanten Verlauf auf die Karte legt zu vergleichen. Den Track importiert man als GPX und aktiviert ihn. Der Legt sich dann über die Kartenanzeige die das Navi generiert. Man bekommt keione Navigatonshinweise und muß selber entscheiden ob der Weg in der Realität mit der Linie des Tracks übereinstimmt.
Wenn man den Tack importiert, rechnet das Navi drüber und verändert ihn komplett.
Franz
Hallo, man kann Track oder Route (teilweise auch schon beide zusammen) als gpx.-Datei übertragen. Bei einer Route interpretiert jedes Gerät die Strecke eigenständig zwischen den jeweiligen Zwischenpunkten nach gemachten Einstellungen.
Wird ein Track übertragen, sollte die Strecke im kompletten Verlauf übertragen werden. Bei meinem Garmin XT1 kann der importierte Track dann aber in eine Route umgewandelt werden und ist dann mit Abbiegeanweisungen abfahrbar. Ich habe es jetzt nicht 100%ig gegengeprüft, ob die Route dann erneut vom Track abweicht.
LG Franz
