10. April 2026, 23:43:24
118 Gäste, 4 Benutzer
Bastianb., Reiseblümchen, endurofiziert, S_I_T
Gabel etwas störrisch...
Begonnen von olba73, 31. März 2026, 17:20:01
olba73
So, Gabel ist entlüftet, keine Veränderung. Es scheint auch kein Überdruck vorhanden gewesen zu sein...
Ténéré 700, 4/'22, 60.200 km
BMW K100, 4/'84, 70.600 km
Schade, es hätte so einfach sein können.
Dann als Nächstes die Gabelholme auf Verdrehen prüfen wie oben beschrieben. Bringt das auch nichts, dann hilft nur noch ne Revision.
Du könntest auch mal prüfen, wie das Losbrechmoment der einzelnen Holme ist. Achse raus, Feder lösen und dann die Tauchrohre einzeln hochdrücken.
Geht das sehr zart, sind die Gabelteile ok und die Gabel im zusammengebauten Zustand verspannt. entweder an der Achse zu weit, zu eng, oder über die Gabelbrückenteile verdreht, oder beides...
Viel Erfolg
Frank
#33
Zitat von: olba73 am 06. April 2026, 23:46:25So, Gabel ist entlüftet, keine Veränderung. Es scheint auch kein Überdruck vorhanden gewesen zu sein...
Kannst du mal die rechte Steckachsenklemmung lösen und dann das Losbrechmoment im Stand testen?
olba73
Ist gerade bei mir eher eine Zeitfrage, aber ich versuch's...
EloTec
Servus,
Ganz ehrlich, nach 60k schadet ein Gabelservice nicht.
Da ist Abrieb im Öl und sonstiger Schmodder das die Ventile in der Gabel ich sag mal verstopfen kann.
Gabel zerlegen, neue Gleitbuchsen, Simmering, Abstreifring und frisches Öl und dann kannst Du beim zusammenbauen auf die spannungsfreie Montage achten. Das ist an nem Vormittag durch.
VG Markus
Tenerè 1VJ 1987 Farawayblue
Tenere 700 World RAID  blau
BMW G650 XChallenge
Suzuki DR350S
T7Xover
Das Federbein würde ich ebenfalls nicht vergessen wollen. Wenn man mit dem Serienfederbein klar kommt, hab schon für kleines Geld bei ebay Originalferbeine mit wenig KM gesehen.
Ein Gabelservice würde sicherlich nicht schaden. Bei mir lasse ich etwa alle 20000km einen machen. Das ist etwa alle 4Jahre.
ck1
Zitat von: Sartene am 01. April 2026, 08:56:51...Du kannst die beiden kleinen Schräubchen im Deckel der Gabel auch gegen passende Ventile austauschen. Diese regieren dann einfach und vor allem OHNE Werkzeug durch Druck aufs Knöpfchen....
Diese Ventile bekommst Du für unter 10 Euro....in China.
Oder aber hier Off-The-Road
Funktioniert hervorragend!
Beste Grüße
Kaleu   /tuar/
Habe mir mal solche Ventilchen besorgt und verbaut. Kann man optisch schön finden, irgendwelchen Überdruck ablassen, kann ich bei mir nicht, weil sich eben keiner aufbaut. Ist bei mir auch die erste USD Gabel, die solche ominöse Entluftungsschrauben hat. 🤗
Zitat von: ck1 am Heute um 12:14:57Habe mir mal solche Ventilchen besorgt und verbaut. Kann man optisch schön finden, irgendwelchen Überdruck ablassen, kann ich bei mir nicht, weil sich eben keiner aufbaut. Ist bei mir auch die erste USD Gabel, die solche ominöse Entluftungsschrauben hat. 🤗
Bei 15mm Aufbauhöhe hätten einige hier sicher Bedenken mit der "Hebelwirkung".  /lol/
XT 660 Z Ténéré   DM02
