16. April 2026, 13:50:41
Höherlegung XTZ 660 3YF
Begonnen von Lolord, 04. April 2026, 20:21:09
Lolord
Servus zusammen,
da ich mit meinen 2 Metern Körpergröße bei meiner XTZ 660 (Baujahr 1991) langsam an die Grenzen des Fahrkomforts stoße, möchte ich sie gerne höherlegen. Ich hänge sehr an der Maschine, daher ist ein Modellwechsel keine Option.
Mir geht es primär um das Fahrwerk. Ich möchte die gesamte Maschine liften, nicht nur die Sitzbank oder den Lenker. Hierzu ein paar Fragen an die Experten:
• Heck: Ich finde online kaum Höherlegungs-Kits (Umlenkhebel) für das '91er Modell. Hat jemand eine Bezugsquelle oder gute Erfahrungen mit bestimmten Kits gemacht?
• Front: Reicht hier eine Gabelverlängerung, oder gibt es bewährte Umbauten (z. B. Gabeln von verwandten Modellen), die plug-and-play passen?
• Budget: Ein teures Wilbers-Federbein würde ich aus Kostengründen gerne vermeiden, sofern es günstigere Alternativen gibt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Philipp91
Tacho,
ich glaube da wirst Du nicht wirklich etwas finden... für 3yf und 4my gab es m.E. nach keine wirkliche Höherlegung welche bspw an der Umlenkhebelei ansetzt.
Bei mir arbeitet ein YSS Federbein und progressive Federn vorne. Die Gabel bis ans Maximum durchgesteckt + Federbein haben bei mir gut 3cm gebracht.
Es gab hier im Forum mal ein Thread zum Thema USD für XTZ660, aber ob es damit eine Etage höher geht, weiß ich nicht.
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
... es zieht mich zur Sonne hin, irgendwie zur Sonne hin.
Servus,
ich meine mich zu erinnern, dass man XTZ 660 und 750 Gabeln kombinieren kann, da bei einer die Standrohre länger sind. Aber wie rum das war und ob es wirklich stimmt, kann ich dir nicht sagen. Da musst du selbst recherchieren ;)
Billigere Alternative zu Wilbers:
https://www.kedo.de/yss-mono-stossdaempfer-abe-rote-feder-zugstufe-ueber-30-klicks-anpassbar-federvorspannung-variabel-5mm-hoehenverstellung-am-daempfer-moeglich-22771.html
Hab selbst aber nur Wilbers verbaut.
T7Xover
Soweit mir bekannt, kann bei einem Service der Gabel und auch des Federbeins, der Fahrwerksbauer etwa 1cm heraus holen. Wenn das Fahrwerk eh gemacht werden müsste, könnte man mal anfragen.
FRS in Wegberg haben sowas mal bei mir gemacht. Die verkaufen aber auch YSS und bauen dir das Federbein direkt so wie du es brauchst. Die Preise sind auch OK.
blue diesel
hinten YSS, vorne Standrohre, Federn und Dämpferstange 750er, Tauchrohr, also das untere 660er, passt und funktioniert.
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Thorge.de
Die Info zu den Federn fehlte mir noch.
Denn wäre es auch sinnvoll auf progressive umzubauen oder?
Ich fahre mit der XTZ überwiegend Schotter und Waldwege und TET. Die originale Feder schlägt bei mir ständig durch. Nur soll es halt auch nicht zu straff werden.
Gruß Thorge
blue diesel
Hi, erstmal die der 750er, das Moped ist ja schwerer und dann mal weiter sehen. Federtausch ist ja bei der Gabel keine Hexenwerk.
Raphael
Ich hab auch dieses mittelpreisige YSS Federbein mit verstellbarer Federvorspannung und Zugstufe drin. Das Federbein hat noch n nettes Gadget. Das untere Auge sitzt auf ner Gewindestange und kann rausgedreht werden. Dadurch wird das gesamte Federbein länger ;)
