15. April 2026, 11:36:04
Fernbedienung Android Smartphone Navi App per Lenkerschalter
Begonnen von schelm, 06. April 2026, 19:30:43
schelm
Hat schon mal jemand eine Navi App wie Locus auf Android Smartphone mit Lenkerschaltern ferngesteuert? Rein/Raus-Zoomen, Zentrieren oder ähnlich?
Im Netz habe ich Posts gefunden, in denen ein Selbstbau beschrieben wird.
Mein Sohn und ich basteln gerade an einem Funktionsprototypen dazu: ein Microcontroller tut so, als wäre er eine Maus. Er ist per USB-Kabel am Smartphone angesteckt. DEr Mauszeiger bewegt sich bei Tastendruck auf dem Phone (aktuell fünf Taster angeschlossen; vier für die Richtung; einen für Enter; geht auch mit Joystick), kann die Buttons der App so erreichen und drücken. Funktioniert schon.
An einem SW-Shortcut für Zoom progrmmieren wir gerade.
Lenkerschalter mit mehreren Tastern kann man kaufen. Eine stabile Unterbringung des Microcontrollers müßte man wohl konstruieren und 3D-drucken.
Carpe Iter habe ich bereits angeschaut. Ist die High-End Teuer-Lösung ...
Ideen?
VG Schelm
Papa-Schlumpf
Servus,
suche doch im Netz mal nach "BarButtons" da kannst
du dir alles fertig als Basellösung zuschicken lassen.
Wenn du selbst aktiv wirst und das Zeug selbst bestellst
sogar kostenlos.
Hab mir das alles schon mal angeschaut, sehr guter Ansatz!!
Aus Zeitmangel dann doch die Fertigversion SilverFox C1 Controller für >270€ gekauft.
Da waren mir 5h mehr Fahrspaß tatsächlich wertvoller als
das gebastle ohne 3D Drucker und dann gehts nicht.......
Grüße Jörg
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!
Dennis650
ja, habe ich mir mal selbst gebaut. Das Ding hat 2 mini Joysticks und tut so, als wäre es eine Bluetooth Tastatur. Damit steuere ich OsmAnd auf dem iPhone. Karte scrollen, zoomen, zentrieren und drehen.
Bei Interesse kann ich den Code mal bei github in ein Repo hochladen.
Platinen habe ich per KiCad designed und in China herstellen lassen.
Gehäuse hatte ich bisher nur speziell für die AfricaTwin und DR 650 designed. Ich arbeite gerade an einer minimalisierten Version davon für die Tenere 700 und die DR 650.
Das Foto zeigt den Controller an der AfricaTwin. Das Kästchen unterhalb der Hupe. Ich arbeite gerade daran, die Joysticks in dem Kästchen mit den schönen bunten Knöpfen unterzubringen. Dazu gibt es dann noch eine kleine Box mit der Platine und dem ESP32,
der dann irgendwo hinter der Verkleidung verstekckt werden kann.
Dennis
RichiH
Interesse auf jeden Fall. Ob ich es dann selber bastle, kA.
benjamin.duerr
Ich habe mich für die 15€ AliExpress Lösung entschieden. Bluetooth, wird per USBC aufgeladen. Keine Verkabeln. Kann ich mit dem Zeigefinger während der Fahrt raus und reinzoomen. Klein und fällt kaum auf. Einziger Nachteil: Nicht Wasserdicht.
Zitat von: schelm am 06. April 2026, 19:30:43Carpe Iter habe ich bereits angeschaut. Ist die High-End Teuer-Lösung ...
Ideen?
VG Schelm
Habe mir ein Samsung Galaxy Tab Active 3 besorgt. Hat mich 100 Euro gekostet. Ist so ein Aktiv-Teil, also für Draußen, Rüttel und Schüttel und auch Starkregen sollen ihm nichts ausmachen. Hat mehr als ausreichend Rechenleistung und wurde mit den üblichen verdächtigen Apps ausgestattet....u.a. DMD2, verschiedene Navi-Apps und Roadbooks etc. Seit ca. 8 Monaten im Einsatz und bisher mehr als tadellos. Ist vielleicht genau das, was Du suchst!
Kaleu  /tuar/
S_I_T
Hab das auch mit einem Galaxy Tab Active 5 (130€ Kleinanzeigen) und einer RAM Mount Halterung mit POGO PIN zum laden gemacht funktioniert einwandfrei.
Letztes Jahr bin ich mit einem Carpuride Display (219€ Amazon) gefahren das hat auch ganz gut funktioniert aber geht auch nur wenn das Handy dabei ist und zieht gut Akku.
schelm
Moin.
Ich sehe schon: verschiedene Ansätze und verschiedene HW- und SW-Lösungen sind hier im Einsatz.
So ein Outdoor Tablet Rechner ist natürlich größer und leichter abzulesen und evtl. mit Handschuhen zu bedienen als ein Smartphone. Aber die externe Steuerung per Button sollte doch gleich sein? Aber vielleocht muß man wegen der Größe garnicht zoomen?
Es benötigt sicherlich eine stabilere Halterung?
Es stellen sich offensichtlich neben der Einrichtung der Funktion viele Folgefragen. Werde wohl weiter recherchieren.
Schelm
...was die Größe angeht, kann ich bisher mit dem Active 3 keine Probleme feststellen. Alles hat eine sehr angenehme, weil altersgerechte, Größe und demzufolge eine sehr gute Ablesbarkeit.
Eine vernünftige Halterung sollte es tatsächlich schon sein, denn aufgrund der Größe und des damit verbundenen Gewichtes (im Vergleich zum Schmartfone) ist es schon eine gute Idee, sich was vernünftiges zu kaufen.
Ich habe mir eine VA Halterung aus CZ gekauft und bin mehr als Zufrieden!
VA Halterung für das Active 3
Und es ist eben ein Tablett. Fürs Grobe gemacht und nach Mil Standarts sicher und wasserdicht. Und ganz nebenbei kann es natürlich auch Dinge, die eben ein Tablett so kann.
Ich nutze zu meiner aller größten Zufriedenheit, die DMD2 Software und bin damit bisher sehr glücklich.
DMD2 Homepage
Viel Erfolg bei der Suche.
Kaleu  /tuar/
