06. Oktober 2026, 00:59:53
227 Gäste, 3 Benutzer
New_Tenerist, S. Auerteig, opat7
Fahrwerk
Begonnen von Markus R, 04. August 2026, 10:22:07
Markus R
Hat jemand Erfahrung mit den Komponenten von Matris. Es gibt da ein Gabelupgrade das sich "MATRIS GABEL FEDERN KIT F15K" nennt. Sieht gut aus, Hat es schon jemand verbaut und ausprobiert.
BG Max
Max
Habe es verbauen lassen. Es sind keine Federn dabei .Du müsstest die Originalen nehmen. Gibt aber eine Alternative.
@gnortz
Na dann, berichte kurz wie die Gabel sich nach dem Umbau benimmt.
Dankeschön
Auf der Straße fühlt sie sich straff und sportlich an . Leichte Feld und Waldwegen lassen sich jetzt etwas schneller fahren als vorher.
Grobes Gelände will ich meiner alten Lady allerdings nicht mehr zumuten.
In Verbindung mit dem Wilbers Federbein bin ich jetzt fahrwerkstechnisch  zufrieden.
Der TDMR Versager macht den Rest.
Markus R
Das hört sich ja gut an, Welches Wilbers hast du verbaut?
Max
Typ 640 mit hydraulischer Federvorspannung.
PS: lineare Gabelfedern in 6,5  habe ich bei Zupin erstanden. Die Originalen haben nur eine Federrate von 4,5 , sind also viel zu weich.
Markus R
Ah ok, danke für die Antwort das hilft mir weiter.
Beste Grüße
Max
@Markus R
Für welchen Verwendungszweck oder welche Anwendung möchtest Du denn der Frontforke deiner ST ein Upgrade verpassen?
Markus R
Schotterpisten und TET, Das originalfahrwerk ist ja Straßenauslegung und da auch nichts besonderes.
Max
CAMPER
Wenn dus mit Spenderteilen halbwegs kostengünstig hinbekommst, nimm die Front einer KTM990 Adventure (mind. 230mm Version). Dann hast du Ruhe, 48mm Gabel, Brembo Bremsen 👍🏻
Markus R
#10
Naja der Umbau auf USD ist noch mal eine andere Baustelle, Reizt mich auch und ich hab schon eine zuhause. Für die Gabelbrücke brauchts aber etwas Anpassungsarbeit und eintragen ist auch ein Thema. Bremsen hab ich von HE besorgt mit Stahlflex, das müßte auch reichen. Ohne ABS darf eh nicht zu stark werden.
Max
Hobbit
Wenns richtig gut werden soll, dann solltet ihr den Lenkkopf und die Schwinge vom Emil Schwarz spielfrei lagern lassen. Der Unterschied ist dann noch mal ne andere Nummer..
Allzeit gute Fahrt
Heiko
