16. November 2026, 03:45:37
62 Gäste, 0 Benutzer
ST läuft unrund, Krümmer linker Zylinder lau warm
Begonnen von Thomas08, 27. Februar 2011, 20:07:52
Thomas08
meine ST läuft nicht mehr. Gestern war noch alles ok, da bin ich kurz aus der Garage gefahren um Fotos zu machen, ich hab die abgestellt und wollte heute starten. Die läuft irgendwie nur auf einem Zylinder, der linke Krümmer ist nur leicht warm, laufen tut sie schon aber eben unrund und nimmt schlecht Gas an.
Will morgen mal nach der Kerze und dem Stecker schauen oder ist da was anderes wahrscheinlicher ?
Thomas
wann wurden die Kerzen denn zum letzten Mal getauscht, wann die Ventile eingestellt, wann die Vergaser überholt (Nadeldüsen erneuert), wie hoch ist der Verbrauch ?
Berichte mal über das Kerzenbild. Nur Kerzen tauschen bedeutet Symptome behandeln, ohne die genaue Ursache zu kennen.
Wenn Kerzen, dann NGK Iridium.
dreiradfuzzy
Gebe Chrisdof recht mit den Kerzen.Hatte es auch schon mal gehabt /mecker/,aber immer wenn ich kurze Strecken gefahren bin und sie nicht richtig warm war /-/.Die Kerzen waren dann immer verrust.Vergaser und ventile kann man ja auch schauen denn sicher ist sicher. ;D
Gruß Dreiradfuzzy /tewin/
@dreiradfuzzy
nicht "kann man schauen"... muss man schauen !!!!!!!!
Thomas08
Kerzen habe ich Ende letztes Jahr getauscht. Also dann mache ich morgen mal die Kerze raus.
Trocken machen , kurz orgeln ohne Kerzen und dann wieder einbauen.
Wenn du Iridium Kerzen hast müßte es dann gehen, bei einfachen NGK Kerzen kann es sein das du neue brauchst weil sie hinüber sind. Die bekommst du oft nicht wieder in Gang wenn sie naß waren.
Nicht nur die Kerzenmarke ist es.
Wenn die Kerze ständig verrußt und der Vergaser aber in Top Zustand ist (wo ist er das schon) also Nadeldüse, Chokekolben, Düsennadel...
Kann auch ein höherer Wärmewert was bringen. Das habe ich Jahrelang so gefahren und es hat auch etwas gebracht. Im Regelfall würde ich aber auch auf den Vergaser Tippen.
Übrigens, wenn Du vor dem Wiedereinbau der Kerzen die Teile mit Heißluftfön, Brenner... Heiß machst, steigen die Chancen das die Kiste anspringt ach wenn im Zyl. noch viel Feuchtigkeit ist enorm ;-)
Muello
Ein alter Trick aus den Ursprüngen des Motorradfahren ist,
die Elektrode mit Bleistift anmalen.
Hilft wirklich.  :P
Hilft wirklich.  :P
:o Wogegen soll das helfen?
gegen naß werden der Kerze beim absaufen der Zylinder??
Groov
Oder einfach nur undichte kerzenstecker und die zündkerzenschächte sind ein feuchtgebiet und der funken hüpft lieber ins nasse als in die kerze. hatte ich schonmal.
allerdings ist das außnahme, die nur eintritt wenn du viel zeit hast. hast du wenig ist es irgendwas mit den versagern, kerzen, elektrik, auspuff und dem motor ansich  ;D
gruß Stefan
Wenn ich übers Wasser gehe sagen meine Kritiker - Nichtmal schwimmen kann der...
