16. November 2026, 03:16:44
62 Gäste, 1 Benutzer
Elektrik - Z-Zünder
Begonnen von CK, 08. März 2011, 20:40:26
CK
ich muss hier noch einmal eine Elektrik Frage stellen.
Ich möchte bei mir einen "Zigarettenanzünder" einbauen. Das ganze möchte ich mit einem Schalter versehen.
Wie muss ich nun die Kabel verlegen.
Der Schalter hat ein + & - genauso der Z-Zünder.
Ich hätte jetzt + (mit Sicherung 10A) von Batterie an + Schalter und + Z-Zünder geklemmt. Dann - von Baterie an - von Schalter und weiter an - Z-Zünder.
Ich habe nur die Befürchtung, dass ich bei dieser Schaltung mir den Schalter sparen kann und der Z-Zünder immer Strom hat.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Christian
Einfach den Schalter zwischen + setzen..
+ Schalter rein
- Schalter wieder raus mit dem Plus und weiter zum Verbraucher..
Maxel
Und dann wollen wir mal hoffen, dass die Kontaktbelastbarkeit Deines Schalters ausreichend ist (min. 10 Ampere), sonst kannste das Ding mal brutzeln seh'n... Im Zweifelsfall besser über Relais schalten.
Jack
Schlawitzer
@CK
Um Himmelswillen nein,bloss nicht so wie du vorhast.
Du fackelst dein Motorrad ab.
Gruss Ralf
CK
OK OK,
habe es nach Euren Anweisungen gemacht und siehe da. Alles funktioniert. Der Schalter hält der Z-Zünder geht und nichts brennt :D
Danke und Gruß
Christian
an.dreas
 /tewin/ .de - da werden sie geholfen  ;D  ;D  ;D  ;D   ;D   ;D   ;D   ;D   ;D  ;D
