16. November 2026, 03:55:19
58 Gäste, 0 Benutzer
LiMa
Begonnen von McCoy, 20. März 2011, 10:50:52
McCoy
Moin Leuts  8)
Hab da mal ne Frage. Bin ja dabei meiner XTZ neues Leben einzuhauchen, bei der LiMa kam dann ein großes Fragezeichen:
Aus dem Deckel kommen drei Phasen: 3 weiße Kabel! Es sind aber noch zwei weitere die da herauskommen. WOFÜR SIND DIE??? Passender Stecker ist da, wüßte halt nur gern was ich da anschließe!
Bitte keine Hinweise wie: Die sind für die "Ich hab Spaß-Lampe" Muahahaha  :D Nachher glaub ich es noch wenn ich es oft genug lese  ;D
Die Suchfunktion hat leider keine Erleuchtung gebracht
Many greets
McCoy
an.dreas
Hallo McCoi
Die beiden Kabel gehen in die CDI und Steuern meines Wissens den Zündzeitpunkt!
Schau mal bei den Schweizern auf die Seite, da gibt es das Werkstatthandbuch für die  /tewin/
Güsse, an.dreas
Stimmt, die sind vom so genannten Pick up und das Gegenstück findest Du da wo auch die drei Weißen angeschlossen werden, links vor dem Batteriefach am oberen Rahmenknotenpunkt.
McCoy
Hi Leut's,
danke für die Antworten  ;)
@ Christof: Wenn Du mir jetzt noch bestätigst, dass ein PickUp ein Sensor ist, dann bin ich zufrieden  ;D
Den Stecker hatte ich wohl gefunden, habe nur den Sinn und Zweck hinterfragt  ::)
Many greets McCoy
TheBlackOne
Der Pickup ist eine kleine Spule, die außen am Rotor sitzt. Da dreht sich ein kleiner Magnet vorbei, und so weiß die Zündbox dann auf wieviel Grad die Kurbelwelle steht. Die Zündbox weiß damit wann sie den Zündfunken starten soll.
Eine Art Sensor für den Zündzeitpunkt, ja.
So hätte ich es auch beschrieben... ;D
