16. November 2026, 04:39:48
68 Gäste, 1 Benutzer
Ketten Kit wechseln - was wird gebraucht?
Begonnen von Hurricane, 21. März 2011, 10:53:27
Hurricane
muss meine Kette wechseln und werde trotz langer Forumssuche nicht 100 % schlau, was ich alles brauche.
Klar: eine Ketten, ein Ritzel und ein Kettenblatt.
Mir geht es eher um Sachen wie Lager, Rückdämpfer etc. pp.
Die Sicherungsbleche des Kettenblattes habe ich bereits.
Zur Info: die Schwinge werde ich nicht ausbauen.
Jan
Mega
-Kettenkit mit Kette, Ritzel und Kettenblatt (haste ja schon)
-3 neue Sicherungsbleche Kettenblatt (hinten)
-Sicherungsblech Ritzel-Mutter
-neue Ritzel-Mutter
Ruckdämpfer nur, wenn Du Spiel hast, halten in der Regel sehr sehr lange.
Mega
Kettentrenner (ich rate eindeutig von der Methode mit der Flex ab. Schlägt ein Funken in die Batterieentlüftung entzündet sich das Knallgas und die Säure läuft aus) Dann lieber mit dem Bolzenschneider
Nietschloss oder Schraubnietschloss der richtigen Marke (passend zur neuen Kette) / Größe
chrisPS924
Es ist ales genannt, was genannt werden musste .... ich habe die Aktion auch gerade hinter mich gebracht...
Zur Flex ..... dann baut man eben schnell die Batterie raus ..... bei mir war die Batterie sowieso draussen, da die Maschine erst nach dem Kettensatzwechsel aus dem Winterschlaf geweckt wurde .....
Bolzenschneider .... wir haben zwar einen, aber ich haette meine Zweifel gehabt, ob dieses Ding die Kette durchtrennt bekommt (530er).
Trennen mit Vernietwerkzeug.... mache Vernietwerkzeuge machen dabei die Graetsche .... ich habe es daher damit erst gar nicht versucht und letztendlich die Flex genommen .... ging schnell und einfach .....
Wie schon geschrieben - auf jeden Fall das passende Vernietgeraet besorgen, sonst wirst Du mit dem Schloss ein Problem bekommen ..... Ich habe die 530er Kette nun runtergeworfen und die staerkste 520 DID Kette verbaut .... das alte Sicherungsblech habe ich mit dem Hammer wieder gerade gedengelt und als "Beilagscheibe zwischen Ritzel und neuem Sicherungsblech eingesetzt, damit das Problem mit der sich selbst loesenden Ritzelmutter mich nicht ereilt .... abgesehen davon sind die Kedo Sicherungsbleche meiner Merinung nach sowieso recht stark (Materialdicke). Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie sich eine so gesicherte Mutter loesen kann ....  aber offensichtlich ist nichts unmoeglich  .... Loctide hatte ich zusaetzlich auch noch leicht auf das Gewinde aufgetragen
Christian
Hurricane
Wie schaut es mit Lagern des Kettenradträgers aus?
Darüber hatte ich vom Sutener was gelesen, kann es aber nicht mehr finden.
wenn das lager kein spiel hat, muss du auch nix machen. allerdings würde ich das lager beim geringsten verdacht wechseln.
du hast dann ja eh alles ausseinader. bei mir ist das lager ca. alle 30 tkm platt   >:(
gruss uwe
gruss uwe
Meine Kettenradträger-Lager sind alle 15000 km platt, liegt aber auch am _Winterbetrieb und Gelände.
Salz und Sand arbeitet halt..........
Hurricane
a) was gibt's sonst noch für Lager, die man prüfen/ austauschen sollte
b) was kosten die Lager und wo kriege ich sie her?
chrisPS924
... schau ob Du Spiel hast am Kettenradtraeger ....
wenn ja - dann gleich das Lager mitmachen .....
wenn nein - dann nur den Kettensatz wechseln mit neuen Sicherungsblechen und neuer Ritzelmutter.... das Hinterrad auszubauen ist doch kein großer Staatsakt .... wenn da irgendwann mal noch was kommen sollte, dann kann man es auch immer noch machen .....
Christian
TheBlackOne
Entweder bei Yamaha (teuer), oder, wenn du weißt welche Maße (für den Kettenblattträger kenne ich die Bezeichnung gerade leider nicht) in jedem Kugellager-Laden für wenige Euro.
Schütt
Ich empfehle:
- Suchfunktion im alten Forum
oder
- auf Paetschman's Seite schauen
da stehen alle Lagenummern.
Neben den ganzen Teilen brauchst Du auch noch Werkzeug  /devil/
Schütt
...und eine ebene Fläche zum Aufstellen des Motorrades!
Ok Christof Du willst es ja so... "Kettenbürste Kettenbürste..."
Oder lieber "Jehowa" ?  /devil/
chrisPS924
.......... die Getriebeausgangswelle koennte evtl. auch leicht undicht sein oder (richtig) undicht werden ..... Simmerring hinter dem Ritzel evtl. tauschen ....
Ich tausche solche Dinge erst, wenn sie definitiv ein Problem haben ..... ist so gesehen alles auch noch nachtraeglich ohne riesen Aufwand machbar..... ok die Arbeitszeit und die neuen Sicherungsbleche/Mutter(n) ..... macht aber alles den Braten nicht fett und meistens kommt kurz nach einer Schrauberaktion ja nicht zwangsweise eine Sache, die man haette gleich mit erledigen koennen ....
Christian
