16. November 2026, 04:40:09
68 Gäste, 1 Benutzer
Halterung für GPS !??
Begonnen von greeen, 24. März 2011, 09:40:44
greeen
Es geht um meine Dicke 750iger
Habe mich jetzt für das garmin 220 entschieden das im Paket mit der versperrbaren Touratech Halterung angeboten wird.
WIE kann ich das hinter der Scheibe montieren ?
Ich nehme an das die mitgelieferten Teile nicht 1 zu 1 genommen werden können - Da muss man doch was basteln !?
Wie habt ihr das gelöst ?
WICHTIG !!!
Da eben versperrbar habe ich auch vor das navi öfter drinnen zu lassen -
heißt - die Halterung sollte eben nicht einfach abzuschrauben sein.
Jürgen
Muello
Ich hab die Touratechhaltung für mein Garmin 60 CSX und mein Touratech Roadbook auf einer Aluplatte fest montiert, die ich mittels Halter fest hinter die Verkleidung montiert habe.
Allerdings hab ich die hohe Verkleidung ohne Scheibe drauf.
Hinter die Originalverkleidung bekommst Du das so nicht.
Die Halter für meine Aluplatte hab ich mittels Streben mit Norma-Schellen an das Originale
Geweih verschraub. So ist das ganze noch entkoppelt.
greeen
hast du da mal Bilder oder eine grobe Skizze - damit ich mir das besser vorstellen kann ?
Meine Scheibe ist etwas steiler als die normale - Platz wäre !?
Der 1000er Verpasser Martin hat sich eine tolle große Scheibe gebaut (Respekt) und die beiden Seiten der Scheibe mit einer Strebe zur Versteifung verbunden. Für die GPS-Halterung taugt die bestimmt auch...
Nur mal so als Idee... weil das eine nahezu optimale Position wäre...
/tuar/ Paetschman   /UTE/
PS Persönlich verwende ich das Zúmo 660 in der abschließbaren Touratech Halterung. Diese ist (zumindest in aktueller Version) spitze und ich wage es das Gerät bei Treffen,Tanken, Einkaufen darin zu lassen...
hi jürgen,
habe zwar eine tom tom halterung von touratech und auch an der 1200'er verbaut, aber drin lassen würd ich mein navi nicht.
das ist höchstens diebstahlschutz anner tanke oder vorm supermarkt. ich glaube nicht, daß das einem grobem diestahlversuch standhält.
ansonsten aber sehr sauber und passgenau verarbeitet.
serienmässig müsstest du es an der lenkerstrebe befestigen können.
gruss uwe
greeen
Ja - genau Lenkerstrebe solls ja nicht sein !
Eine Verbindungsstrebe muss ich mir noch anschauen !??
Drinnenlassen möchte ich es auch nur - eben Tankstelle, Essen gehen, ...
aber da ist es schon lästig immer wieder alles rausnehmen - abschließen, ...
Für das kleine zumo habe ich mich entschieden neben dem Preis - wegen dem tollen Einbaurahmen von Touratech !
Der sieht nicht nur oberhammer aus - sondern umschließt das Navi vollständig (nur der bildschirm ist frei)
Bei dem großen nur mit den klammern sah das sehr filegran aus.
(ich weiß das es das nicht ist - aber es läd eher mal zum Versuch ein)
Ich vermute einen Diebstahlsversuch hat es bei mir schon gegeben und die TT-Halterung  war etwas deformiert (Haltenase verrundet) Touratech hat hier aber vorbildlich reagiert und in eine verbesserte Version getauscht!
ecki_sh
Hallo green,
ich hab gerade mal zwei Bilder von meiner Befestigung gemacht. Für mich ist das so ok. Es müßte auch mit dem Tankrucksack noch passen. Wenn Du das zumo220 vorne hinter die Scheibe packst, mußt du immer noch Spielraum für das Stromkabel bedenken, da du ja von hinten ans Gerät mußt oder man muß sich eine usb-verlängerung bauen. Ich hab meine Stromversorgung fest verlegt.
Nett ist das naviboard. Dort gibt es auch kleine Video-Intros für erste Schritte in mapsource und ne Seite für zumos
vg
ecki
Wie macht sich den der Ram Mount halter so wegen Vibrationen.
Ich habe das Teil ja noch vom Zúmo über und wollte das für die GoPro nutzen.
Bei Deiner Platzierung bin ich mir nur nicht sicher, was Du noch vom Tacho siehst...
Deswegen (und weil es im Tankrucksackbetrieb immer störte) habe ich gesehen, dass ich alles von der Lenkerstrebe weg bekomme...
ecki_sh
Ich bin erst kurze Strecken mit dem Halter gefahren. Da konnte ich keine auffälligen Vibrationen feststellen.
Tacho kann ich voll sehen und auch oberen Teil des Drehzahlmessers.
Nicht zusehen ist allerdings Die Blinkanzeige rechts und schwierig die Neutrallampe. Da muß schon ein wenig die Position angepasst werden.
Die Halterung sitzt bei mir nicht auf der Strebe sondern auf dem Lenker. Auf der Lenkerstrebe hätte ich auch Probleme mit dem Rucksack bekommen. So sollte das eigentlich gehen (Hab den TT-Tankruck schon mal drauf gehalten und Lenkeinschlag variiert. Der Tankrucksack war aber nicht voll. Das werde ich demnächst praktisch testen).
Meine letzte Selbstbau-Halterung hatte ich auch vorne hinter der steilen Scheibe. Die Scheibe wollte ich eigentlich im Winter neu machen (die alte hatte schon ordentlich Spannungsrisse). Dafür hatte ich dann meine MRA mit Spoiler angebracht. Parallel hatte ich mir im Herbst einen ordentlichen Klapphelm gekauft und habe festgestellt, das der wunderbar mit der Spoilerscheibe zu fahren ist, so dass ich jetzt keinen Platz mehr hinter der Scheibe hab. Da heißt es dann Kompromisse finden ....
ecki
