16. November 2026, 03:57:00
60 Gäste, 0 Benutzer
Ölüberdruckventil
Begonnen von Der Luis, 11. April 2011, 06:43:13
Der Luis
Ich wede aus den Werksatthandbuch nicht ganz schlau!
Wo sitzt das Ventil für den Ölüberdruck? Ich wollte das mal überprüfen , da meine Öldruckkontrollleuchte im Stand flackert.
Ich kenne nur ein Ventil im Ölkreislauf, das in der Ölwanne, aber ein Überdruckventil ist das nicht. Es verhindert nur, das bei stehendem Motor nicht das ganze Öl aus dem Tank in die Wanne rutscht.
Wo hast Du welchen Oldruckschalter montiert und welche vorgegebenen Werte hat das Teil ?
Ich habe einen von VW drin und da flackert Nix.
Der Luis
KTM Schalter 0,3 bar oben am Kopf wo die Steigleitung in den Kopf geht . Der Schalter ist senkrecht montiert.
kann sich evtl eine Luftblase darin bilden ?
Der Luis
Daran habe ich auch schon gedacht!
Ich dreh den Schalter mal nach unten und werde dann berichten.
