16. November 2026, 03:20:24
67 Gäste, 1 Benutzer
Radlager
Begonnen von El-Bartos, 25. April 2011, 18:21:54
Muello
Wenn es nur ein "Heulen" ist, kann es gut sein das es an dem
Reifenprofil liegt. Dann wäre das auch kein Problem.
Vieleicht liegt auch noch eine Unwucht im Reifen oder Felge.
Die wichtigsten Teile wie Lager hast Du ja schon überprüft, von
daher kann eigentlich nix mehr passieren.
Das die Bremsen leicht schleifen ist normal, da die Beläge
immer leicht an den Scheiben anliegen.
Die orginal Tachowelle der Tenere hat auf der einen Seite am Ende einen leicht gebogenen Anschluß wo die Überwurfmutter drauf sitzt.
Wenn dieser Anschluß nicht richtig gedreht ist und die Welle da drin leicht kantet, oder wie schon gesehen bei jemand der Anschlußbogen oben am Tacho montiert ist, kann es da Geräusche geben.
Welche Reifen fährst Du denn?
Alles was Stollen hat heult. Die einen mehr die anderen weniger. Selbst der gute Heidenau K60Scout heult (insbesondere beim Bremsen) schon ganz nett. Prinzipiell je mehr Stolle je mehr Heul :-)
Z.B. Der TKC ist ein echter Heuler  /devil/ (so oder so) auf der ST
