16. November 2026, 04:55:03
52 Gäste, 0 Benutzer
Seitendeckel Neu- Umbau
Begonnen von CK, 16. Mai 2011, 22:15:28
CK
ich möchte die Seitendeckel neu machen. Ich möchte diese ohne den "Huppel" bauen.
Als Material möchte ich eine einfache Metallplatte verwenden.
Kann mir jemenad sagen, wie und wohin ich am besten den Kühlwasser Ausgleichsbehälter und den Bremsflüssigkeitsbehälter
verlegen kann?
Falls jemand Bilder von seinen Umbauten hat würde ich mich darüber natürlich sehr freuen.
Danke und Gruß
Christian
mail mal den bubbler an. der hat sowas gemacht.
schau unter twinduro nach, da isser aktuell zugange.
gruss uwe
xtzdidi
habe heute morgen mal fix ein paar Fotos gemacht, die Kühlflüssigkeit expandiert in eine 250ml  Laborflasche, das Steigrohr steht in der Kühlflüssigkeit bis zum Boden (abgeschrägt) und ist mit dem Kühlwasser Ausgleichschlauch verbunden, im Deckel der Flasche ist ein kleines Loch zum Druckausgleich, die Flasche ist mit einem Kabelbinder (fehlt gerade) am Vorbau gesichert, hält seit ca. 1997. Schlauch und Steigrohr sollten immer gefüllt sein, sonst ziehts Luft.
Hinten ist ein Vorratsbehälter aus dem Rollerzubehör verbaut, mit einem Aluflacheisen an der Auspuffhalterung befestigt. Vorsichtige Zeitgenossen könnten hier noch eine Abdeckung anbauen. Früher war das originale Ding auf der gegenüberliegenden Mopedseite angebracht, aber da war der Schlauch ellenlang und das sah auch nicht besser aus.
Hoffe das hilft Dir.
Der_Einsteiger
hallo auch mal
mir kam die schlankheitskur auch in den Sinn
und mit den Ideen is mir auch schon gut geholfen
nur wie wechsle ich den Kühlflüssigkeitsbehälter ohne dass luft in die Schläuche kommt?
Is das egal wenn der dann weniger fasst als das original?
und noch was
den spritzschutz an den seiten wirst du wahrscheinlich demontiert haben; aber ist am linken teil nicht die komplette bateriehalterung dran? wie hast du das gelöst?
danke schon mal
Jürgen
xtzdidi
Bei dem Schlauch musst du nur drauf achten, dass Du ihn nach der Montage einmal füllst, der wird ja eh gekürzt. Zu füllen reicht es auch die Dicke im Standgas laufen zu lassen bis der Kühlerlüfter anspringt, da ist dann der Schlauch schon selbstentlüftet, was Du am Flüssigkeitniveau in der Flasche sehen wirst.
Hinten ist der Spritzschutz nicht entfernt sondern nur gekürzt, Batteriehalter und Elektrik sind da wo sie hingehören, Regler ist unter der Sitzbank.
Grüße,
Stefan
Der_Einsteiger
hm.....
ich hatte eig vor die kiste nur so zu verändern, dass im nachhinein wieder alles auf original zurückgebaut werden kann
d.h. da muss ich mir was einfallen lassen.
trotzdem danke
du hast mir viel geholfen
Der_Einsteiger
was kann eigentlich bei einer polizei kontrolle so an einem heckumbau beängelt werden?
Kompressordoctor
Äääh....Zitat xtzdidi : ... reicht es auch die Dicke im Standgas laufen zu lassen ...
Ist sie denn noch die Dicke ohne ihre sexy Lovehandles ?
...nur so interessehalber...
Grüßlis, Doc                   /beer/
Lieber blass um die Nase als nass um die Blase
xtzdidi
Grüßlis, Doc                   /beer/
....wenn man die Augen zu macht, hat ja nur nen schlanken Arsch bekommen, die Möpse sind geblieben   :P
Solange du den Rahmen nicht absägst und die Beleuchtung E-konform ist, ist alles grün.
