16. November 2026, 01:38:42
47 Gäste, 0 Benutzer
XT1200Z und Strebel Nautilus bzw. baugleich Bosch
Begonnen von AdventureDavid, 07. Juni 2011, 21:50:40
AdventureDavid
das serienmäßige Hüpchen ist ja wohl mal so richtig Mist.  /mecker/
Eine Strebel mit Relais liegt bei mir noch in der Garage. Nur zur Sicherheit werde ich die wohl einbauen. /angel/
Hat schon jemand die serienmäßige Hupe ersetzt?
David
corsar
Ja!
Mit besagter Stebel Nautilus!
Ernsthaft gebraucht habe ich sie noch nicht, aber so ab und zu muss der Kompressor ja auf Tauglichkeit geprüft werden..... ;)
Es gibt mindestestens noch eine 12er mit einer Stebel.
Frohe Pfingsttage
Thomas
TheBlackOne
Ich habe die Stebel Nautilus Compact an der XT600 dran. Huiui, da weckt man Dosenfahrer mit auf, lohnt sich wiriklich.
Welche Bosch ist denn baugleich?
Und ich in der Dicken (nicht Superdicken :-) )
Ich musste das Gehäuse teilen (Kompressor und Hupe) um das Teil unter zu bringen aber der Effekt ist schon der Hammer :-) zum ersten mal ne echte Hupe an board
Gilead
Ich hab auch eine Stebel montiert.
Die Magnum TM/2.
Sind eigentlich 2 Hörner, ich habe jedoch aus Platznangel nur eines an der Originalhalterung montiert.
Vorteil: kein Relais nötig, und der Sound ist mächtig. /devil/
Jetzt kann ich abwechselnd das Horn mit hohem oder tiefem Ton montieren.
Servus
Gottfried
pet4gold
hab seit letzter Woche auch die Natutilus verbaut. Macht jetzt richtig Spass die schlafenden Autofahrer zu wecken........   ;D
kaja
könnte bitte mal jemand ein Bild von dem eingebauten Horn einstellen.
die Masse sind mit 12 x 11 x 7 Zentimeter angegeben, daß  ist nicht gerade wenig.
Danke
kaja
lagomike
#7
Werde mir auch die Compact dran machen soll ja 30% kleiner sein
Auf dieser Seite sind auch die Klänge der verschiedenen Hupen abrufbar.
http://www.valkmotorparts.de/producten.php
Bei Amazon schon für 40 ?
http://www.amazon.de/Evolux-Fanfare-2-Klang-Kompaktfanfare-Neuheit/dp/B004SB0UXY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307966741&sr=8-1
Maurice
#8
Ich hab auch die Nautilus montiert.
Ich habe dass relais rechts hinten dass seitendeckel montiert und die orginal verkabelung verlangerd und auf dass relais gesteckt.
Alles was notig ist , ist beigelieferd.
Die befestigung habe ich selber gemacht, dass ist ein stuck alu auf mas gesaegt und hinter die motoraufhangung montiert.
Nautilus montiert und man wartet sehnsüchtig drauf, das ein Dosenfahrer pennt und geweckt werden will.......
bei der 750ger unter der linken vorderen Seitenverkleidung mit längeren Befestigungshalter montiert.
Eng, aber paßt!
BIKERGATE
So Nautilus ist dran und wartet auf Einsatz.
Pitterl :o
Pitterl :o
Nachbarn schon morgens mal geweckt? :P /devil/
Da schauen alle aus dem Fenster und winken super freundlich mit der Faust wenn du dann losfährst........ /beer/
BIKERGATE
Die haben schon geschaut als ich den Testlauf hatte. Dachten wohl es kommt der Eismann...grins.. /tewin/Pitterl
BIKERGATE
Wenn ihr die Nautilus montiert, wechselt mal die Sicherung auf 20A. Da das Bremslicht mit dran hängt, ist die futsch beim sirenen...
Pitterl
TheBlackOne
Idealerweise hängt man solch ein Hupe a) ans Relais und b) an eine eigene Stromleitung.
