16. November 2026, 04:41:46
71 Gäste, 1 Benutzer
Schwergängige Benzinhähne
Begonnen von Ray, 06. August 2011, 11:59:57
Ray
moin
Was mich schon all die Jahre nervt sind die Benzinhähne an meiner ST. Die Dinger lassen sich so schwer umlegen, dass ich manches mal Bedenken habe das sie mir abbrechen.
Ich habe auch schon neue Dichtungssätze verbaut und es auch schon mit etwas Vaseline auf den Gummis versucht, doch das ist alles immer nur von kurzer Dauer. :(
Habe nur ich diese Probleme an meiner ST oder ist das allgemein so? Gibt es da irgend eine Abhilfe? (Jetzt kommt mir nicht mit Benzinhahn einfach offen lassen >:( )
Gruß Ray
PS: Eigentlich wollte ich das Thema gar nicht ansprechen, aber das nervt einfach.
tommy
Hallo hatte das bei meiner 660er von außen hilft ein WD40 eine Zeit lang, sonnst die neuen Gummi Smiles mit Öl und den O - Ring auch mit Öl tränken und genau zusammenbauen die 2 Schrauben nicht zu fest anziehen und viel bewegen ich drehe den Benzinhan immer ab auch wenn ich nur ins Geschäft gehe ( wer rastet der rostet ) würde ich mal sagen. Gruß Tommy 8)
Ray
@tommy
Hi die Benzinhähne mache ich auch immer zu, aber irgendwie hilft das alles nichts und mit der zeit geht das alles halt ziemlich schwergängig. Also muss ich wohl die Gummis öfter Tauschen.
Gruß Ray
Superhöni
Grüß euch,
ich hatte das Problem auch und nachdem ich einen neuen Dichtungssatz verbaut hatte war es wieder das gleiche.
Meine Lösung: Damit es leichter geht und die Dichtungen länger halten habe ich die Innenseite des Benzinhahns poliert. Ich habe die Alufläche am Schluss sogar mit Zahnpasta und Radiergummi aufpoliert damit es so richtig glatt wird.
Das Ergebnis ist zwar nicht weltbewegend, aber die Dichtungen halten nun und der Drehwiderstand scheint mir für diese Art der Konstruktion normal.
Grüße aus Wien, Marcus
Ray
Hi Markus
Danke für den Tipp, sobald ich meinen Tank das nächste mal leer gefahren habe (Dauert bestimmt nicht lange  ;D), werde ich es mal mit dem Polieren versuchen. Wenn es nur schon etwas leichter geht, dann ist mir schon sehr geholfen.
Gruß Ray
ingolfgrauel
Hört sich zwar doof an, aber ich sprühe bei jedem Kette schmieren eben ein bischen Cockpitspray auf die Hähne. Die Dinger gehen eigentlich so immer sehr leicht. Laut einem Kumpel ist da ein hoher Silikonanteil drin. Funktioniert jedenfalls. ;D
Ingolf
Muello
Genau, oder gleich Silikonspray.  :P
Ist für die Gummiteile allgemein gut und hält die länger frisch und weich.
